rubriik "rumal küsimus"
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas jjanno »
Tarass kirjutas:Kus asub 99a e39 525TDS õhutuskork/punn?
On kahtlus et süsteemis on õhk sees ja tahaks õhutada aga ei leia õhutuspunni üles :oops:
Bensukal e39 523i oli neid vist 2 ja ilusti nähtavad aga 525tdsil ma ei leia :oops:
Pidurid või jahutus?
Janno
exTouring
Tarass
Peamine sõiduk: G31 530 195kw
Postitus Postitas Tarass »
jjanno kirjutas:Tere
Janno
jahutus
spotreklaam
Peamine sõiduk: BMW 628CSi
Postitus Postitas spotreklaam »
selline tobe küsimus, et E46 käigukang hakkas jube raskelt käima, kas viga võib olla hoovastikus?
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
keeRISTOrm kirjutas:Kapoti alla on peale taastamist jäänud küsimärk, ei tea millega tegu ja kuhu peaks käima.
Autoks E34 525tds. Pildil 2 lahtist voolikut, üks neist oli EGR klapi küljest. Kui õigesti mäletan siis sinise triibuga? Seega mis voolik see valge triibuga on?
Keegi 525tds'i mees ei taha teenet teha ja enda kapoti alt järgi vaadata?
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Sinine egr ilmselt jah. Kust kohast see valge alguse saab?
F11
keeRISTOrm
Kummagi julla tagant kuhu punase ringi tegin. Homme võin täpselt sellest kohast pildi teha.
http://img577.imageshack.us/img577/6428/p10100070yf.jpg
--maario--
Postitus Postitas --maario-- »
Küsimus siis selline et kui teha nn. US Style suunad E34-le kas ülevaatuse mehed aksepteerivad neid parktuledena või ei??
520i Touring 94´
keeRISTOrm
Tarass
Tarass kirjutas:
Janno
jahutus
ikka olen teadmatuses...
keeRISTOrm
Kalev kirjutas:Sinine egr ilmselt jah. Kust kohast see valge alguse saab?
Lubatud pilt telefoniga: http://img694.imageshack.us/img694/7456/31032011.jpg
kri500
Postitus Postitas kri500 »
848 ENLARGED WIRING HARNESS
Kui mul on selline asi, kas siis peaksid esimeste udutulede juhtmed veetud olema? Ja kust ma need juhtmed leidma peaksin sealt ? Vaatasin lolli näoga stange all ringi. :D
Tänud,
Kristjan.
oli
Postitus Postitas oli »
Kas e46'l saab ainult originaal maki kaudu kella õigeks keerata (mida autos enam ei ole) või saab muud moodi nuppudega mängides ka kuidagi suveajale üle minna? :D
BMW 320 E46 '01
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Ühte kahest kelladel olevast nupust saab "keerata" , pane BC pealt kell displeile ja ainult keera ;)
oli
:Dhaha, küsimus läks igatahes õigesse kohta. Tänud! :)
BMW 320 E46 '01
RaimoK
Postitus Postitas RaimoK »
Käisin siis enda oma pealt vaatamas ja ... polegi sellist asja seal. Autoks siis 525tds touring 95a. On ainult see , kust väljub see sinise triibuga voolik.
E61 530D Touring 2008
keeRISTOrm
Tänud RaimoK, aga ma sain privaatsõnumitesse juba vastuse. Tegu on vaakumvoolikuga mis jookseb radika ribidele, mida enamusel pole. Nüüd pole enam mul ka...
Seega lihtsalt pealt pistik lahti võtta ja las vedeleb. Või otsida kuskilt uued ribikardinad.
kaupo_s
Peamine sõiduk: 320D
Telefon: 5011217
Postitus Postitas kaupo_s »
selline küsimus: autol seest kõik tehase m pakett, aga pamperid ei ole m , tehasest saab selline isend välja ka tulla ? :D
auto24 link http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=817872
Mis seal autos "m" on? Sees on tal comfort istmed, mida sai lisavarustuse nimekirjast vabalt valida.
kaupo_s
Telefon: 5011217
PeeterA kirjutas:Mis seal autos "m" on? Sees on tal comfort istmed, mida sai lisavarustuse nimekirjast vabalt valida.
m rool seda saab ka lisavarustusega ?
S710A M sports steering wheel, multifunction
Enamus asju sai eraldi tellida, ilma et peaks kliendile mittesoovitavat mudru lisaks võtma.
Sportistmed peaks need olema:
Viimati muutis PeeterA, 03.04.2011 20:48 27, muudetud 1 kord kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kõigepealt, kaupo, oleks aeg selgeks saada Shift nupu kasutamine, muidu satud düsgraafikute lehele; teiseks saab kindlasi tellida M- elemente. Minu autole näiteks oli endine e. algne omanik tellinud muu hulgas M- rooli.
kaupo_s
Telefon: 5011217
ok tänud
street pirate
Postitus Postitas street pirate »
kas usa ebayst tellides peab mingit tollimaksu ka maksma või kuda see värk on
MSW
Postitus Postitas MSW »
street pirate kirjutas:kas usa ebayst tellides peab mingit tollimaksu ka maksma või kuda see värk on
Toll+käive. Võid arvestada 25% kauba maksumusest+saatekulud, siis peaksid kindlasti välja tulema.
Oleneb kust ostad ja mis see asi maksab, vastavalt sellele on ka maksud.
street pirate
MSW kirjutas:
no näiteks kaup sada euri pluss saatekulu ja kuhu see toll siis veel maksta.see ei tule ju automaatselt hinnale otsa või tuleb. värk sedasi ju,seal päris odavaid asju.dollar sama ju mis eurogi
MSW
Tolli ja käibe maksad, siis kui kaup Eestis ja enne pakki kätte ei saa, kui maksud makstud. Kui asi maksab 100 euri+ näiteks post 25€, siis lähebki maksudeks veel umbes 25€. Ja kui deklaratsiooni ise ei esita, siis maksad selle eest ka :D Dollar hetkel ikka tunduvalt odavam, kui euro.
street pirate
MSW kirjutas:Tolli ja käibe maksad, siis kui kaup Eestis ja enne pakki kätte ei saa, kui maksud makstud. Kui asi maksab 100 euri+ näiteks post 25€, siis lähebki maksudeks veel umbes 25€. Ja kui deklaratsiooni ise ei esita, siis maksad selle eest ka :D Dollar hetkel ikka tunduvalt odavam, kui euro.
no põhimõtteliselt sama :D aga ikkagi jama värk üldiselt
vinki
Postitus Postitas vinki »
Viimati muutis vinki, 07.04.2011 16:52 53, muudetud 1 kord kokku.
Rommi-
Postitus Postitas Rommi- »
tere! :D
küsimus kuidas saab teada velgedel augu vahe jne või siis mõõdulindiga kuidas mõõta?
ja mis see ET on.
kui nt müün velgi siis küsitakse igat infot velje kohta..keegi äkki viitsib seletada kõiki neid lühendeid vms :) :D
seppa
Postitus Postitas seppa »
1.Mõistlik selle koha pealt ,et teevad korralikult ja kõik töö üheskohas.ASTROMOTO.
2.Velje teemas sellest olemas juttu.
Fack The Fuel Economy
