rubriik "rumal küsimus"
e39tds
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Re: rubriik "rumal küsimus"
E46 320d 98aasta lõpp, on hea mootor? Mõtlen just vastupidamise suhtes.
Wir Rasen Nicht, Wir fliegen Tief :)
Sõbral oli sama autoga sama probleem. Võtsime summuti tagumise osa küljes ja raputasime igat pidi, aga kõik tükid välja ei tulnud, jäid endiselt tirisema kuskil. Võib-olla sinul läheb õnneks.martinlink kirjutas:Selline küsimus, et eelmise omaniku poolt on 320d katid tühjendatud ja sellest protsessist on sadanud lõpupütti keraamika tükke, mis tühikäigul ragisevad. Milline on kõige lihtsam viis nende eemaldamiseks?
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Eks ma seni peksan kuni enam midagi ei ragise. Kui ei õnnestu, läheb sportpütt otsa (hea vabandus see lõpuks külge aretada
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui sul katid tühjad ja pütt läheb ka "otsetoruks", ei garanteeri enam keegi et asi kõik hästi edasi elab.
Arvan, et 10-20€-ga saad terve summuti tagumise otsa.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
mul terve 2 liitrise summuti tagumine osa pakkuda 20.-
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Keegi teab mis asendis nukk ja väntvõll käivad m43b18?
Hooratas lukku ja nukk kaanega paralleelselt? enamustel millel nukka ei reguleerita sõidu ajal peaks nii saama.
- MartinH.
Okei.Oskad ka öelda kuhu nuka hammakal see nool peab jääma?
Soovitake säästu sportamorti ette -60 madaldusele, autoks e34 tds kuut
Mitu kw on m52b28 ja m50b25 sisselaske kollede vahe?
Ehk kui panna 328le m50 sl kolle palju jõudu juurde tuleb?
- arnis
Tore, et sa ise tead, et tegu on naljaka küsimusega
Pole naljakat midagi tegelt, loe seda teemat: http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=21100" onclick="window.open(this.href);return false;
Igatahes sain enamvähem vastuse kätte.
e39tds
- Telefon: 58665966
http://www.auto24.ee/used/2036927" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi antud aitost mõne lause poetada? Seisukord vms? Palju õldse sellise küttekulu?
- Riivo
küttekulu on sujuval sõidul suht öko..paned väikse chipi peale ja väänet on madallt juba tiptop, ei pea tallamagi...7-8 ehk keskmine max, arvestada võiks kere kaalu ka..päris kolmene ei ole
e39tds
- Telefon: 58665966
Aga kuidas on mootori vastupidavusega?Riivo kirjutas:küttekulu on sujuval sõidul suht öko..paned väikse chipi peale ja väänet on madallt juba tiptop, ei pea tallamagi...7-8 ehk keskmine max, arvestada võiks kere kaalu ka..päris kolmene ei ole
Soov oleks vahetada e39 l välja mootor m51 ja siit küsimus et kas on väga keeruline asendada m52 mootoriga ehk siis uuem 2.5 diisel???
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
m52 on bensiinikas
- Riivo
ehk ikka seda mõtlesid: 2000-2003 525d - 2.5 L M57D25 diesel R6 161 hp (120 kW)kristo89 kirjutas:Soov oleks vahetada e39 l välja mootor m51 ja siit küsimus et kas on väga keeruline asendada m52 mootoriga ehk siis uuem 2.5 diisel???
odavam on see osta kui ehitada.
Vabandan eksimuse pärast. Suht võhik bmw kohapealt veel
aga ühesõnaga m51 mootorit asendada ainult siis m51 mootoriga ?
Pane mis mootor tahad. Enda auto ise tead mis sellega teed. Kõik on võimalik.
Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Piduriketas paneb vibrama ikka pidurit rakendates? ega sul rehvid ebaühtlaselt kulunud ei ole(muna)? veljed sirged? ehk piisab sillastendist?Danel- kirjutas:Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
mure pigem rehvides
E70 / CRV / W211 / JGC / E46 / E39 / B4 / E39 / E39 / Bora / E38 / E34 / E36 / E34
hakkan e46l manuaal kasti alt ära võtma. Kas on midagi millele peaks suuremat tähelepanu pöörama või on poldi keramise vaev ?
- arnis
Kui sel on isereguleeruv siduri surveplaat, siis ära seda paigast keera.
Sild on tõesti paigast, ei uju kuid sööb rehvi, rehvist ega veljest ei saa tingitud olla kuna mitme veljega esineb sama värin.Kelpz kirjutas:Piduriketas paneb vibrama ikka pidurit rakendates? ega sul rehvid ebaühtlaselt kulunud ei ole(muna)? veljed sirged? ehk piisab sillastendist?Danel- kirjutas:Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
- Riivo
juba vastasid ise...rikub rehvi...ja kuhu vibreerib? kas keresse või rooli?
Vibrat tunda nii keres kui roolis.Riivo kirjutas:juba vastasid ise...rikub rehvi...ja kuhu vibreerib? kas keresse või rooli?
- crapss
- Peamine sõiduk: E46 330d, Volvo XC90
Kas Tartus või selle lähiümbruses omab mõni firma hüdraulilist pihusti välja tõmbamise tõmmitsat? Pihusti on plokikaanes nii kõvasti kinni, et mitu päeva leotamist, pommiga peksimist ja spets tõmmitsaga tõmmates välja ei tule.
kellelgi on head fotot e34 põhjast kus pole tagasilda all ja on hästi näha need kohad kus kässaritrossid keresse lähevad?
EDIT:
selline? need "torud" ongi seal sellised kuhu kässari tross sisse läheb? on neil mingi varuosakood ka (?) ja saab neid teoreetiliselt vahetada ilma tagasilda eemaldamata?
EDIT:
