rubriik "rumal küsimus"
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Ivo81 »
Kuidas tunnen ära E39 Lemförderi stabika kondid?
Lasin mõelamd uued panna ja 1 on must ja teine särav hõbedane.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Ivo81 kirjutas:Kuidas tunnen ära E39 Lemförderi stabika kondid?
mul olid mõlemad hõbedad ostes
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
98a pfl E38l hakkavad ka suunad põlema parkide eemaldamisel ?
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Keegi e39 esimesi vedrusi on loiganud?tundub nagu ulevalt otsast saaks votta :mrgreen:
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Küsin ka:
Kas ja kui palju on erinevusi erinevatel siduri töösilindritel? Nt. ZF 6k manuaal oma, vs 5k ZF või ka getragid? Kas kinnitused on kõigil samad? Pulkade pikkused ilmselt erinevad niiguinii.
mall0c kirjutas:Küsin ka:
kinnitused samad
fedja kirjutas:Keegi e39 esimesi vedrusi on loiganud?tundub nagu ulevalt otsast saaks votta :mrgreen:
ei saa, tekib oht,et libiseb talrdikult maha.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas Heigu »
Keegi oskab öelda kas e36-e piduri ketast kinni hoidev polt ees, on saada ka pikemat ?
icedog
Peamine sõiduk: e 46
Postitus Postitas icedog »
Tere! 316 compact 98aMure selline,et kütuse ja temperatuuri seierid hüppavad. Kord näitavad 6igesti ja siis mitte.Temp vajub nulli ja kütuseseier käib servast serva ja süttib ka kütuse kontroll tuluke.Mis nr kaitsme all nad on? v6i on kellade plokis mingi kehv kontakt kuskil?
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
arnis
Peamine sõiduk: Polestar 2
Postitus Postitas arnis »
Kellade ploki halb kontakt on E36 puhul täitsa võimalik.
Need pulgad, mis trükkplaadist läbi lähevad, proovi neid puhastada.
icedog
Kellaploki näppimine ei lahendanud probleemi. Mida edasi vaadata?
Chris.S
Proovi teist kellaplokki.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
rääkides e36 kellaplokist. Mis teha kui mõned õrnad mustad laigud taustal on, kuigi pirnid kõik töötavad ?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Keegi võiks aidata.Ühendasin 11 nupulist 18 nupulise vastu.
Enamus ühendatud aga auto poolt jäid järgi 5 juhet
Ja OBCst 3 juhet
Kuhu edasi miskit?Midagi peaks vist minema spido taha sinisesse pistikusse?Temp ka millegisse?
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Postitus Postitas MargusRaska »
Kas vin koodi järgi saab kuidagi auto värvikoodi tuvastada?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
MargusRaska kirjutas:Kas vin koodi järgi saab kuidagi auto värvikoodi tuvastada?
Siit saab: http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
MargusRaska
Telefon: 55966794
Leidsin juba ise ka samade kanalite kaudu koodi ülesse :oops:
Martine53
Peamine sõiduk: x5 4,4
Postitus Postitas Martine53 »
Selline jama et autol ei hakka tuled pōlema peale syyte sisse keeramist. Peab tulesid sisse/vâlja kruttima paar korda et pōlema hakkaks. Auto e53 ja xenon tuledest on jutt.
j4nx
Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Postitus Postitas j4nx »
Mis võti läheb sellistele väljalaskekollektori poltidele?
seppa
Postitus Postitas seppa »
torx padrun
Fack The Fuel Economy
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Vale vastus.
XZN on selle tüübi nimi.
j4nx
Ma®tin kirjutas:Vale vastus.
oskad ehk öelda, kas selle saaks ka tavalise padruniga väljalaske kolde küljest lahti?
kui sinna läheb muidugi mõni tavaline padrun otsa
marek.
Peamine sõiduk: 330d
Postitus Postitas marek. »
Keegi teab 2.5 e36 ZF kasti hoovastiku hoobade pikkuseid ehk õelda? Või vedeleb kellelgi selline hoovastik riiulil?
j.j.
j4nx kirjutas:
Kui endast lugupidaval tööriistapoel "tagurpidi-torx" padruneid letis pole, siis tellida saab ikka.
Teine variant on Würth'ist multipadruneid küsida.
arnis
Olemas on sellised 12-kandiga padrunid. Need peaaegu istuvad sinna.
Mario M
Postitus Postitas Mario M »
M57 mootoril tuleb tolle punase ringiga märgitud poldi vahelt õli ning vaakumpumba all oleva samasuguse poldi vahelt samuti, kuidas asja parandada (kas lahti keerates peab kuskilt midagi fikseerima jne)? Tänud ette ära!
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Pildil olev ketileevendi polt peaks tagasi minema, teine hoiab keti pingutit ja seda välja ei keeraks (pinge all) .Kui ainult poldi pea osa väljapoole ja saab silikooni vahele panna.
tibumunarull
Postitus Postitas tibumunarull »
Kuidas diagnoosida kas hüdrotõukur on läbi või mitte? Kui on terve siis ei jõua kokku suruda?
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
e46 universaali vist kaks täiskasvanut normaalselt magama ei mahu, kui tagumised istmed alla klappida?
KK.
Postitus Postitas KK. »
e46 98a spidoblokk ära vahetada kas siis läbisõit jääb sama mis oli vanal või tuleb uue spodobloki läbisõit?
