ratas vastu tiiba
ratas vastu tiiba
selline mure, et kui august läbi sõita käivad tagumised rattad (225/45/17) vastu tiiva äärt . enne oli 235/40/17, siis seda muret ei pand tähele. velg 8" lai, E36 coupe M-vedrustusega. kellelgi sama probleem äkki olnud. et kas aitaks uued vedrud või peaks hoopis koopaid laiemaks tegema?? tegemisse läheb nii või naa kuna ääred roostes.
Nii... minu autol 318IS '93a on all 8" laiad veljed, taga on 235/45 ja ees 225/45. Velgede ET on 47. Taagumised rehvid ei käi koopasse, tegemist samuti M-Tech vedrustusega (üks vedru on ka veel lühemaks murdunud
). Esimesed päris välja keerates puutuvad vastu logarit, aga mitte häirivalt. Kui taguosal seljas elada, siis on näha et lähevad napilt tiivaäärest mööda. Samas megakoormat pole peal ka olnud, v-o siis hakkab augus vastu äärt käima.
Ma arvan, et sul on kala velje ET-s
