Kuidas saada maha vargavastased poldid?
Poltide võti kaduma läinud ja nüüd mure, et kuidas veljed auto alt ära saada Velge pooleks lõigata nagu ei taha ja keevitamise teema ei tule ka kuidagi päevakorda(rikub kindlasti velje ära). Kas kellelgi on olnud sarnast probleemi ja kust võiks abi saada/leida
Poldi pea iseenesest selline:
Ise käisin sama murega UMis. Neil seal terve karbitäis neid otsasid. Kui leiad endale vastava, siis hind oli vist 60 eeku. Mul läks natuke kehvemini. Nimelt õige ots leiti juhuslikult ühest hoolduses olnud autost. Nii et kui lahti saime ostsin sealt kohe uue turvapoldi komplekti, mille hind ei olnud ka tappev (346 EEK). Soovitan kindlasti UMist küsida. Nad alguses ei viitsi sellega tegeleda aga kui ikka peale käid küll asja korda saad.
http://www.opelclub.ee/forum/viewtopic.php?t=2216
kui uusi vaja läheb ?
Nüüd siis mul samalaadne probleem. Paar nädalat tagasi läksid alla valuveljed koos ADL turvapoltidega. Täna oli vaja rattad kätte saada ja lahti tuli ainult üks polt. Alla kruvides omast arust ei keeranud neid väga kõvasti kinni, aga nüüd on nagu puu taga.
Ühel keerasin kandid täitsa maha, teised kaks aga lahti ei tulnud.
Müüja kinnitas ostes, et väga tugevad poldid jne.... olid nad jah...polnud nagu eriti odavad ka. Pealt oli polt pehme nagu vask
Nüüd siis vaja kolm tükki veel kuidagi lahti saada. See mis täitsa lootusetu, seda üritasin puurida. Aga seest on polt ikka kõvast sulamist ning kõik puurid keerasin kodus tuksi.
kellelgi mõni hea idee äkki, kuidas ülejäänud kaks ilma puurimata kätte saada??? Või keegi äkki ise paras spetsalist antud alal???
Mulle tundub igatahes suhteliselt lootusetu....
- tr22nsmees
ex nende turvapoltidega paras jama ole koguaeg.. mina soovitan need üldse tavaliste vasstu välja vahetada..
oli kunagi Probe millel ka turvapoldid.. keerasin küll kergelt kinni ja ei pingutanud üleliia aga alati peale sõitu olid nad nii kinni et ratta alt ära saamisega oli ikka tükk jamamist.. kõvasti sai närve kulutatud ja võtit mööda garaazi seina loobitud
turvapoldi võti ei haaku ka ju nii hästi kui tavalise poldi oma ja seda peab alt toetama ka kui keeerad.. ah ex ta paras jama ole.
BMW 525d 120kW 2000a E39
no see veljevaras peaks küll siis mingi imeriistaga tulema... , aga mine sa neid tea...
Homme üritan veel neid kuidagi lahti jebida, aga kui ei saa, siis tuleb ikka paremad puurid appi võtta ning valu anda. Seda võib muidugi proovida, et kui puuriga auk sees, siis sinna midagi sisse lüüa ja keerata üritada.
Need poldi jupid viin aga müüjale tagasi, kuna ta mainis, et keegi pole tagasi toonud ja probleeme pole olnud....jeee right.
Ja teistele hoiatuseks: Ärge ADL Simbols turvapolte küll ostke, jama rohkem kui rubla eest. Poldid ise näevad välja nii http://www.abv.ee/?group=15
sai ise ka kunagi samasugustega jamatud, firmat enam ei mäleta igatahes mazda esindusest ostsin, sai tehtud nii, poltidel puurisime augud sügavamaks ja võtmel viilisin nende pulkade vahelist metalli madalamaks, et pulgad pikemaks saada, sain lahti ja viskasin lõpuks minema kõik need poldid, kuna müüjad laiutasid käsi ja raha tagasi ei andnud.
Ärapanija laadne sõnaõgimine!
Soovitavalt sõida läbi telliskiviaia, siis saad kindlasti veljed kätte ja poltidest jagu!Markko kirjutas:Subaru salongi kõrvat keerad sisse ning sõidad otse läbi aia ning seal telliskividest maja taga.Võibolla valgustad natuke lähemalt, et kus kohas täpsemalt ja võibolla ka telefon abiks.
Tänud!
Telefon 655 6141 Aadress Veerenni 56, 11313 Tallinn
Re: Kuidas saada maha vargavastased poldid?
Mnjah ... sain ma ka täna kuulsast McGuard poldist lahti ... kusjuures käsivõtmega ... hakkasin lahti keerama, käis krõks ja oli servast tükk väljas ... teise krõksuga tuli terve rõngas maha ... tore lugu.
Aus olla siis nüüd ei teagi kuhu pöörduda.
Indrek
Meilt saad abi...Indrek_M kirjutas:Aus olla siis nüüd ei teagi kuhu pöörduda.
- marek555
Avastasin eile, et mul ka turvapoldi adapter kadunud. Nüüd vaja siis 3 polti lahti saada ilma velgi kahjustamata .
Oskab keegi öelda, kuhu Tartus sellise murega pöörduda võiks?
Mul pärast viimast rehvivahetust oskasid ka sepad turvapoldid survega nii kinni lasta, et neljast turvapoldist üks nüüd ei tulnudki lahti. Kogu keere sai ümmarguseks keeratud - ei aidanud ei tugi ega midagi.
Olin parajasti teeninduses ning õnneks spetsialist sai selle siiski lahti (lõi suure haamriga suure padruni turvapoldi otsa ja keeras omakorda momentvõtmega seda padrunit ja nii korduvalt ja korduvalt).
