Automaatkasti mure
Automaatkasti mure
Autoks siis E30 ja automaatiga.
Mure on selline et mingi hetkel automaadil kaib nii et kui ma panen N siis ta ikka soidab nagu D peal ja R selle hetkel ei toimi nagu peab olema , toimib vaid nagu N.... Ja niimoodi toimis mingi 4-5 korda 3 kuu jooksul.... Kui teen aku lahti ja uhendan tagasi siis jalle tip top....
Kas automaat kast pixus?
kellelgi on pakkuda odavalt automaat kaigukasti? E30 jaoks...koige tavaline ilma S ja E rezhimid...
truumu
Aasta 86... puhtalt mehaniline. Vaatan et 89 aasta kast ajuga maksab 2500 eek.... ja sama nagu mul maksab 1000-1500....truumu kirjutas:mis aasta E30 on?
on tal üldse ajuga kast või puht mehhaaniline?
viimasel juhul on "Taket"(Harku järve ääres) see koht, kus abi saaks
+mingi vahetustoo raha.... Akki on mottekam kohe vahetada? Mis arvate ? Automaadi remont kuulsin kallis...
Kast ikka toimib veel. Uus kast on juba ka olemas. nuud vaja lihtsalt vahetada. Vana kast toimib VAGA hasti ja mitte midagi ei ole kuulda!(muusikat autos ei olnud tanase paevani) =)))) Valja arvatud tagumine kaik... Sinna kuhu ma helistasin (kes tegeleb remondiga) oeldi et vaga imelikult katki laks ja pakuti et remont votab aega rohkem kui 2 nadalad + jarjekord ka.... selle ajal masin seisab. Parem ikka vahetada =)
Kui käest ostsid kasti, siis võta põhi alt ära ja kontrolli ega sodi kasti põhjas pole, muidu pead veel korra vahetusega tegelema( olen näinud juhtumeid). Remondi pikkus -VÄGA IMELIK , teine asi kui järjekord nii pikk.
Proovi korra nii teha: 1. pane käigukang asendisse"1" ja hoia pidureid vasaku jalaga peal ning samal ajal anna gaasi, et ikka kuuled masina häält, umbes 3-5 sek.
2. vabastad gaasi ja kohe lükkad kangi "R" ning proovid kas lõi klapi lahti!
laksin proovima.... kohe utlen resultataarekas kirjutas:Kui käest ostsid kasti, siis võta põhi alt ära ja kontrolli ega sodi kasti põhjas pole, muidu pead veel korra vahetusega tegelema( olen näinud juhtumeid). Remondi pikkus -VÄGA IMELIK , teine asi kui järjekord nii pikk.
