E34 salongi ventikas töötab ainult 4janda astme juures?
Mure nimelt selline autoks E34 91 aasta. Sai siin truumu juures teha lastud korda need kojamehe puksid. Ja siis kogu süsteem keerati külge tagasi westlandis sealsamas kõrval. (siinkohal peaks tänama truumut tänu kellele mu auto kojamehed on nagu uued) Aga pärast seda ,kui kojamehed said külge keeratud ei taha enam salongi ventikas õhku puhuda salongi kohe üldse mitte. Tööle hakkab alles 4 astme juures ja mitte ,kui kuskilt ei tule õhk salongi. Leppisin küll westlandi meestega uue aja kokku ,et vaatavad üle mis siis ikkagi valesti on ja teevad korda kui võimalik. Aga äkki keegi oskab öelda milles mure muidu võibolla hakkavad seal vestlandis igasugu asju välja mõtlema ,et see ei olegi nende viga. Tänagi ,kui autol järgi käisin seal arvati ,et salongi filter umbes ja reostaat on tuksi. Enne kojameeste paigaldamist kogu asi funktsioneeris ja kas tõesti saavad asjad lihtsalt ise katki minna?
Otsi siinsamas veidi, olen sellest vähemalt kolmel korral kirjutanud, rohkem ei viitsi.
www.bmwe34.net ka abx.
