Kui palju õli M50TU mootorisse?
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Niisiis, erinevate foorumite ja saitide andmetel läheb sinna 5,75-8,5 liitrit õli :shock: Tehasemanualist ei leidnud kogusest sõnagi, juttu oli ainult erinevate viskoosustega õlide kasutamisest. Oskab keegi viidata mõnele ametlikule allikale, või siis omadest kogemustest öelda palju peaks poodi minnes õli varuma, 6 või 9 liitrit on piisavalt suur erinevus koguselt ... ka rahaliselt ei ole igaks juhuks 3 liitri tagavaraks ostmisest huvitatud :roll:
Veel uuriks kas eelistada vedelamat 0w või siis mõnda paksemat 5 või 10w õli??
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
müstika on see et osadele M50 mootoritele läheb õli 7 liitrit ja osadele 8 liitrit...siiani pole veel vastust välja mõelnud...kas on karteripõhi erinev? või õlivarras?...7-8 liitrit läheb...
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Tehasemanuaalis on õlikogused välja toodud raamatu lõpus (tagant lugedes teine leht) ,õli omadustest eraldi. 525i õlinorm on manuaali järgi 5,75 liitrit.
Arvo
kadakas kirjutas: 525i õlinorm on manuaali järgi 5,75 liitrit.
sama numbri leidsin ka asisematest E34 saitidest ja ka Autodatast, mine võta nüüd kinni... eks peab siis ikka liitri varuks ostma :roll:
Ootaks veel kommentaare erinevate õlide sobivusest/mittesobivusest sellele mootorile.
Alexeid
Postitus Postitas Alexeid »
5,75 on ilma filtrita
filtriga on 6,5 (endal umb nii läkski. vahet pole kas 2.0 või 2.5 mootor)
aga 7l tuleb vähemalt osta
kadakas
engine with filter 5,75 -targad raamatud ütlevad nii
luts
Postitus Postitas luts »
endal läks koos filtri vahetusega natsa alla 6 luti!
BMW 530d Touring steptronic --2000--
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Mul küll ilma vanoseta mootor (teemaalgataja peab vist vanosega isendit silmas), kuid erilist õlikoguse vahet nendel nagu olla ei tohiks... mul läheb täpselt 8 liitrit sisse... 2 korda õli vahetanud... ja soovitaks kasutada miskit 5w või 10w õli... 0w on veidi liiga karm selle jaoks. Ise plaanin peale mootori lahtikakkumist Gulf Racingu 5w-60'e sisse kallata... Kui tahad ka, siis Laki Tuningust saab seda soodsalt hetkel.
Oliver P
Postitus Postitas Oliver P »
Minu eelmisesse läks kui ma ei eksi siis 7,5 L nii ,et valad sisse kuni normis on ja ongi korras.
Inimesed ei taha uskuda kui juttu tuleb palju õli sinna mootorisse läheb ja hakkavad alguses naerma ,et "vaata lolli" kuid kui kindlalt räägit ,et läheb jah siis teevad kõik :shock:
Puhas sõidurõõm
meph kirjutas:... peale mootori lahtikakkumist l...
Siit jälle sõnajärg truumule, kes mephi ''kakkumist'' ja''kakimist'' ja mis iganes kommenteeris :lol: :lol:
Aga õli suhtes, mul eelmisel 525 24V-l minu mäletamist järgi koos filtriga 6,2 liitrit...
ykspoiss
Copperfield ?? ;)
Postitus Postitas ykspoiss »
Niih...vahetasin õli...ja lausa mõõtsin ära palju siis kulub...selleks, et norm panna kulus 6,25 liitrit õli...mootor M50 110KW 1991...
ja nüüd müstika... :shock:
välja võtsin 6,8 liitrit pluss mõni pisike plekk põrandal ja kätel ...ja enne oli täpselt norm sees...
Ps. õlid olid samadel (pea-aegu) tingimustel seisnud garaazis...üks mootoris ja teine auto kõrval kanistrites...seega mingeid mahumuutusi seoses temp. erinevustega ei olnud...
ikka tasa ja targu...
truumu
Postitus Postitas truumu »
Valdek kirjutas:müstika on see et osadele M50 mootoritele läheb õli 7 liitrit ja osadele 8 liitrit...siiani pole veel vastust välja mõelnud...kas on karteripõhi erinev? või õlivarras?...7-8 liitrit läheb...
keegi "teadjamees" kommenteeris seda nii,et autod valmistatud erinevate regioonide jaoks: mägised ja tasandikulised(ehk siis auto pidev kaldumine või mitte) kuivõrd see tõsi on, ei oska öelda, kuid mingi loogika on ju olemas?
ja pidi olema karteri suuruse vahe
nitraM
Postitus Postitas nitraM »
Krt milleks siis õli varrars on
Arvo
Niih, vahetasin kah õli ära. Esimese hooga läks sisse 6,2 liitrit enne kui õlivarda järgi max näitas... kui järgmine päev huvi pärast kontrollisin oli õlitase vardal päris tugevalt tõusnud :shock: ... lasin siis umbes 0,5 liitrit uuesti välja ja nüüd paistab korras olevat - ehk siis koguseks jäi ikkagi tehase poolt määratud 5,7 l.
Aare
Postitus Postitas Aare »
Pakun, et see "regioonijutt" on jama.
Lihtsalt E36 ja E34 on eri põhjadega ja that's it :idea:
BMW 318iS 1990
meph
Telefon: 5140229
No BMW ETK annab E36 puhul ka normiks 6.5 liitrit kuid sisse läheb igatahes tiba üle 8L... millest see siis tulla võib?
luts
Mis oli see lehekülg kust sai VIN koodi järgi teada õli kogused ja täpsed andmed auto kohta?Kuskilt kunagi leidsin aga enam ei leia!
Kalev
Re: Copperfield ?? ;)
Postitus Postitas Kalev »
ykspoiss kirjutas: Ps. õlid olid samadel (pea-aegu) tingimustel seisnud garaazis...üks mootoris ja teine auto kõrval kanistrites...seega mingeid mahumuutusi seoses temp. erinevustega ei olnud...
Õli võiks ikka sooja mootoriga vahetada.
Mina teen õlivahetuse 6 liitriga ära, õlitase jääb vähe üle poole normi ja peale 10k km märgatavalt ei lange. Hoian 100.- kokku iga õlivahetusega :D
M50B20TU
Edit: Sobiva õli ja õlikoguse saab teada SIITnäiteks.
F11
elm
Postitus Postitas elm »
...või SIIT
redline
Postitus Postitas redline »
m50b20 mootorisse läheb 6.5L õli et norm sisse saaks. :)
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Minu 325i läks samuti 6,5L
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
sama ka siin 6,5 liitrit
ronni
Postitus Postitas ronni »
Mina olen käinud korduvalt Valdeku juures vahetamas ja minul läks 6,7 kui õieti meeles on.....autoks e36 325i
Bayer 325tds 95a.
