K.Velgede värvi kohta.
Et siis tahaks teada palju kulub umbes värvi nelja 17 tollise velje värvimiseks.veljed eelnevalt krundi all ja kui keegi oskab ka öelda kust saaks mingit korralikku hõbedast velje värvi (mitte spray)siis kõik pakkumised oodatud.
E28 528 135KW E30 323i
E60 530d
E60 530d
Mine mõnda autovärvidega tegelevasse poodi, sealt saad abi. Tartus ma käin näiteks Värvifoorumis, Tallinnas on ka neil pood. Seal segatakse sulle täpselt see värv kokku mida tahad. Kahekomponentne. Pakendatakse nagu soovid.
http://www.varvifoorum.ee
Sõidurõõm
aerosool värvid on JAMA...dantee kirjutas:Aaa mis Sul "spray" värvi vastu on, kas kurvad kogemused? Kui kasutad sellele värvile ette nähtud lakki, peaks tulemus väga hea ja kindel olema.
veljed mis saavad koguaeg tunda niiskust ja soola ei kesta see imeõhuke aerosooli kiht seal kuigi kaua.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
Värvid pintsliga, et aerosool jama on
Jamad on need aerosoolpurgikestes valmis värvid. Need on nõrgad. Õige värv segatakse sulle kokku ja pannakse kas topsi, lisaks eraldi kõvendi, või aerosoolpurki. Topsist vala püstolisse või värvi pintsliga. Kui kõvendi sisse on valatud, siis pead kiirelt ära kasutama, muidu kuivab ära. Kuna need värvid on mõeldud püstoli jaoks, siis pintsliga tehes on nad liiga vedelad.
Sõidurõõm
