e28 käigukasti iseärasused?
mihkEl28
Postitus Postitas mihkEl28 »
Masin on 2.5 motoga
Ma ei saa aru mis võib viga olla.
Sümptomid: esimesed kolm käiku undavad, kohapeal seistes vabakäigu ja käiva mootoriga sidurit lahti lastes hakkab ka käimar undama, vajutad alla ja undamine kaob.
Mis võiks käimaris niivisi iniseda?
Sõbralt kuulsin et survelaager on läbi.
Kuna endal plaanis käigukast alt ära võtta siis mida peaks silmas pidama?
Palju survelaager üksikuna maksab ja mida äkki veel peaks ära vahetama?
Kas kasti saab kergesti lahti, ja kas see on tõstuki peal ise teostatav?
Ette tänades.
Viimati muutis mihkEl28, 01.03.2005 20:36 53, muudetud 1 kord kokku.
dracs1
Postitus Postitas dracs1 »
ehk on hooratas tiba nässus...ja tõstuki peal on see käigukasti ära võtmine täiesti teostatav...kunagi vahetasin siksi käigukasti niiet siks vaid poolmeetrit maast kõrgemal...kõik on võimalik kui hästi tahta! :lol:
Krt.....nokitsemist vajab..
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
varu siis endale veits torxvõtmeid....mul oli käimar 528-l 3 eri suurusega torxidega kinni(võimalik, et muidu kõik ühesugused)....paras nu** oli kasti kätta saada, sest paar polti oli "mõnusa" koha peal, aga kõik teostatav ;) ...edu.ee :D
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Mina vahetasin viimane kord buumeril kasti nii et esiots oli maast lahti tõstetud ja ise pugesin auto alla. Maru kitsas ja ebamugav on nii teha, aga nagu eelpool öeldud, saab kõike teha, kui hästi tahta
Re: e28 käigukasti iseärasused?
mihkEl28 kirjutas:käiva mootoriga sidurit lahti lastes hakkab ka käimar undama, vajutad alla ja undamine kaob.
Vanamehe mersul oli analoogne viga, lasi teeninduses igasugused laagrid ära vahetada ja viga ära ei kadunud.
Kustas.
ravia
Postitus Postitas ravia »
mihkEl28 kirjutas: käiva mootoriga sidurit lahti lastes hakkab ka käimar undama, vajutad alla ja undamine kaob.
Survelaager hakkab tööle siis,kui pedaali alla vajutad.Ja kui siis vilin ja inin on laagri viga.See sul ikka käimari viga.Peaksid kontrollima,kas õli ikka sees on.Selles võib ka asi olla.
