Mingi koll kolistab
murukas
Mingi koll kolistab
Postitus Postitas murukas »
Vaikselt sõites kostab hirmus kolin igaltpoolt, st et aru ei saa kustkohast täpselt. Ükspäev nagu on ja teinepäev jälle kõik korras! Puksid ja muud osad kõik vahetatud auto igasugu tarkade käes käinud aga ei miskitki. Auto 318i E30 ja 87a
kix199
Postitus Postitas kix199 »
mõni rattalaager ei hakka läbi minema?
murukas
Laagrid sai kah üle vaadatud Kõik OK! Talvel on eritihästi kuulda aga väga külma ilmaga kaob ära! Kas siis kerevahel on kuskil midagi jäänud?? Et siis külmub kinni ja soojaga sulab lahti?
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
kas tõesti ei saa aru, kust heli tuleb? eest/tagant, vasakult/paremalt?
Martti
Postitus Postitas Martti »
Äkki amordid või nende laagrid?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Teema on sama et mul ka vanaema aegajalt oigab et valutab. Seda päästab vaid üks asi mida heameelega ei soovitax. Kas hea kirurg või kogenematu lahkaja. Mõttetu küsimus et kuskilt koliseb ja veel mõtetum on tõsiselt vastata. :)
MargusM
Peamine sõiduk: E91 330d touring
Postitus Postitas MargusM »
Katsu ikka täpsemalt uurida seda viga. Kas kostub sita tee peal sõites, käik sees või käik väljas jne. Raske uskuda, et kõik sillaosad on vahetatud ja ikka koliseb. Võibolla on läbi tagumise amordi peal olev puks?
murukas
see kolin kostab tagantpoolt kiiruseni kuni 80 umbes nii tühja kui täis autoga ma ju ütlesin et puksid KÕIK vahetatud!! Ega ma muidu ei küsiks ju!! Ma ütlesi ka et käis teeninduses vennad uurisid puurisid kõik OK kolin kostab nagu oleks kuskil tagapool kerevahel miskit lahti aga krt ei ole!! Väljast pole kuulda ainult seest. Võibolla mu pea koliseb?
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Hmn, oled sa kindel, et koliseb, kas mitte ei ole sellist müra? Võib ju vabalt differ olla. Auto kah juba selline et seal võib kõike olla, muidugi vaata üle et sul midagi varurattaruumis eip ole :D
Cardo
Krt tigedax teeb kohe ,, pane sõber taha kükitama ja tehku sõidupeal ux praokile ja kuulaku... kas tõesti on nii raske ??
vaata ega sul tagaratas lahti pole all, endal oli ja aru ennem ei saanud ku iratas minekut tegi, sõbral lendas koos kettaga minema kogu see kraamsealt :( piduri sadulad asjad kõik juppideks tykkideks :(
murukas
Sõitsin isegi pagasnikus aga ei miskit! Nüüd tuleb puhkus eks siis lappan ta juppideks ja hakkan katsetama
juho
Peamine sõiduk: E46 M3 kompressor
Postitus Postitas juho »
Vaata veel kas välimistel piduriklotsidel on pingutid olemas.
