CODE
buumer5
CODE
Postitus Postitas buumer5 »
bmw e34-l millel on peal kompuuter, on seal selline asi nagu CODE,kui see aktiveerida,sis mille ta ära blokeerib,et käima ei lase minna?Kas ainult bensu pumba ve?Mul vähemalt starterit ei blokeeri. Ja kas sellest varaste vastu ka natuke kasu on? või on neil käkitegu se maha võtta?Tänud
Angel_L
code
Postitus Postitas Angel_L »
starterit see ei plokeeri aga autot lihtsalt ei saa käima ja minu omal hakkas veel lõugama ka kui üritasin käima panna. Teadjamad mehed räägivad et vargad saavad ka sellest vajadusel jagu.
Annab ainult motronicule käivituskeelu. Starter käib endiselt. Algajat ehk takistab mingi aja, proff saab kiiresti jagu.
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
ja teeme nii et siis siin foorumis seda teemat lahkama ei hakka!! muidu teavad ka algajad :!: :P
530d
tiit001
Postitus Postitas tiit001 »
mul ükskord läks code meelest, lahti muukimine võtab aega 20min
tiit001 kirjutas:mul ükskord läks code meelest, lahti muukimine võtab aega 20min
See pole ju muukimine, see on kasutajajuhendis kirjas. Ja viide on 15 minutit, mitte 20. Countdown jookseb otse ekraanil.
