probleem 730i'ga
probleem 730i'ga
probleem siis selline, et sai peale plokikaane tihendi vahetust mootor uuesti kokku pandud ning mootor oli suht jääs, kuid mahlad väljas, sai siis uued mahlad peale ja nii kui starterit anda ei juhtu midagi, vaid kostub releede klõpsimine tagaistme alt, tõmmates ei tahtnud ka nagu midagi teha... kas sellel võimalik et ka süüde vale või on siis mõni pistik mootori küljes, mis omab suurt rolli, nii et starteridki taha ei võta??
530d
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
- Telefon: 55560543
nüüd siis uus probleem
...enam ei tule uksed lukust lahti...aku peal;pagassi sain lahti, ennem oli nii, et kui pagassi lahti keerasin, siis tulid uksed kah lahti, aga enam ei tule
...krt mõistus juba otsas
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 6 ex
Hetkel Bmw E39 525d Touring Mtech -03
- Rene_V
- Telefon: 55560543
proovisin siis uuesti pagassi kaudu uksi avada, aga originaalalarm hakkas karjuma, keerasin esimest kõrvalistujapoolset lukku ja alarm jäi vait, aga uksed jäid siiski suletuks
.....kas äkki originaalalarmi süsteem takistab uste avanemist???....
