Aga igaljuhul proovin homme edasi,täna jäi asi katki kuna oli juba pime.eks annan teada kas sain hakkama
K:e36 316i armatuuri valgustus
Re: K:e36 316i armatuuri valgustus
niih,proovisin siis täna vahetada,keerasin need 2 kruvi lahti millega spido plokk kinni ja siis üritasin välja võtta kuid eriti palju ta ei tulnud kuna juhtmed hoiavad kinni,pirnipesadele küll saab kobadega ligi.probleem selles et need juhtmed mis tulevad spidoploki taha ,nende pistikud on kinni plommitud sellise keerdus traadiga nagu ja see omakorda metall plommiga kinni millel bmw märk peal,ju see siis originaal värk vms.
55526860
BMW E39 525d Exclusive Edition 2003a.
BMW E39 530d Exclusive Edition 2003a.
juhtus siis täna nii et sain pistikud tagant kätte spido plokilt ja pirnid välja,üks oli täiesti terve kuid ei hakka ikka põlema,ja siis see alumine rida kus on need märguande tulukesed abs,käsipidur jne..et seal igasugu muid kohti veel ning peaaegu terve rida tühi pirnidest,ainult need vajalikud olid olemas abs,piduriklotside tuli ja käsipidur,ülejäänud oli tühi,seal veel oli kirjag sellised kohad nagu cata lyst,chek,ja veel igasugu märgikesi,et kui sinna pirnid pana kas need ka töötavad??ja peale seda kui panin pistikud tagasi ei hakka kütuse näidik enam näitama,tuli põleb ja kui süüdet panen tõuseb mingi 1mm ainult,kütet on paagis ikka nii palju et ennem ei põlenud tuli ja näidik näitas.
55526860
Ka minul olid väga paljud pirnid sealt puudu...?Lisaks oli ka mul selline asi, et pirn tundus terve olevat, aga ei põlenud ja kui põleva pirni teise pessa panin, siis ei põlenud ka see, aitas käega löömine, aga kui ostsin kõik need kolm uut pirni, siis põlesid nad kõik ilusti. Ei saanudki aru, mis viga oli, aga nüüd töötab
andal sama teema, pirn silmaga vaadates ei oleks nagu puru,niit see terve aga multimeetriga testides andis kohe tulemust.
