e34 kus asub välis-temp andur
miks hakkas välis temperatuuri lambist 37c näitama kas on anduriga aamen ja kus see asub...tänud ette
Re: e34 kus asub välis-temp andur
vaata tembi anduri pistik ja juhtmed üle kas on pistik oksudeerunud või pistiku juures juhtmed katki535i:) kirjutas:miks hakkas välis temperatuuri lambist 37c näitama kas on anduriga aamen ja kus see asub...tänud ette
Bmw sõidurõõm
- Alari.
- Telefon: 5181397
kui vähegi abiks siis minu e39sal surid need plastik kõrvad ära mis kinni hoidsid ja sellest ka tingitud vale temp!Sai väheke pistikuid puhastada ja nipukatega korralikult kinni pandud!Algul ehmtasin ära et ikkagi pean uue ostma kuna paari tunni möödudes näitas ikka -30 kraadi,kuid hommikuks oli asi ilusti lahendatud!
tänks homme uurin mis värk seal uduka kõrval toimublyydik kirjutas:Eest vaadates paremal pool, udutulekõrval asuva katte taga, seal, kus on auk sees.
kiitos romkaBMW POWER kirjutas:vaata tembi anduri pistik ja juhtmed üle kas on pistik oksudeerunud või pistiku juures juhtmed katki535i:) kirjutas:miks hakkas välis temperatuuri lambist 37c näitama kas on anduriga aamen ja kus see asub...tänud ette
tnxfreddy21 kirjutas:kui vähegi abiks siis minu e39sal surid need plastik kõrvad ära mis kinni hoidsid ja sellest ka tingitud vale temp!Sai väheke pistikuid puhastada ja nipukatega korralikult kinni pandud!Algul ehmtasin ära et ikkagi pean uue ostma kuna paari tunni möödudes näitas ikka -30 kraadi,kuid hommikuks oli asi ilusti lahendatud!
