K: E39 Pid. vaakumvõimendi äravoolukanal + tagajärjed ?
Kui tihti puhastad äravoolu kanalit ja kas see on piisav, et ummistust vältida?
a) pole kordagi puhastanud
44
63%
b) iga õlivahetuse käigus - vähemalt 1 korra aastas
8
11%
c) kindlasti sagedamini kui kord aastas
6
9%
d) pigem harvem kui kord aastas
12
17%
Hääli kokku: 70
H_Margus
Re: KÜSITLUS: E39 Piduri vaakumvõimendi äravoolukanali hooldus?
Postitus Postitas H_Margus »
Minu hääl läks "iga õlivahetuse" lahtrisse, eranditult on hooldused UM-s teostatud, ning tubli hoolduse tulemusena oli kolme kuuga äravool umbes .. :?
Tagajärgedest saab lugeda minu teemas.
Soovitan kõigil see sõlm üle kontrollida ja kindlasti puhastada!
Tauri_K
Peamine sõiduk: F02
Postitus Postitas Tauri_K »
H_Margus kirjutas:Minu hääl läks "iga õlivahetuse" lahtrisse, eranditult on hooldused UM-s teostatud, ning tubli hoolduse tulemusena oli kolme kuuga äravool umbes .. :?
Hakkas omal ka muret see värk tekitama nii kui ma sinu teemat veits lugesin :shock: Kakkusin salongifiltri asjad eest ja chekkasin kohe järgi ja õnneks oli puhas :) Aga kui see umbes siis nagu ma lugesin võib teha ikka päris korralikult kurja :evil:
raimo_r
Postitus Postitas raimo_r »
Viimati puhastasin üleeelmine talv ja seejärel pesin fairyga läbi. Eelmine talv mingeid probleeme ei olnud.
Algu
Postitus Postitas Algu »
http://images.google.ee/imgres?imgurl=h ... 1%26um%3D1
Pole küll otseselt sama teema, kuid seal on näha millest jutt käib.
BMW-See On Auto
Reimers
Peamine sõiduk: ST450
Postitus Postitas Reimers »
Ei ole veel ise puhastanud kuid loodan et kui eelmine omanik UMist koguaeg käis siis puhastati. Aga võtan kohe varsti selle töö ette nii enda kui isa autol ja eks siis teen pilte ka.
sander k
Postitus Postitas sander k »
Mul tuttav põrutas ühele kurgikärule tagant sisse sellepärast, et see äravool oli umbes ja piduripaun tõmbas vee sisse. Kõik kellel e39 võiks ise selle asja aega ajalt üle vaadata, tagajärjed võivad saatuslikud olla, kui pidurid kadunud.
aise
Postitus Postitas aise »
talvel on jah äge kui piduripedaal max 1cm liigub ja klotsid vaevu kettaid puudutavad :mrgreen:
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Minu auto hakkas ka mingi hetk peale suuremat sadu"toredat"lurtsuvat heli tegema piduri vajutamisel :D
Lähemal uurimisel selgus,et pidurivõimendi ujus poolenisti vees...Põhjuseks polnud ummistunud äravool,vaid alarmipaigaldajate valesti tagasi pandud E-box'i põhi. :evil:
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
E-Box asub ju paremal,võimendi vasakul :roll: ...
52 72 989
aise
Trionic kirjutas:E-Box asub ju paremal,võimendi vasakul :roll: ...
äkki tal parempoolse rooliga, sellel vist vastupidi?
enn1
Sry,mõtlesin ikka vasakpoolse filtrikopsiku alust :oops:
Kui loogiliselt võtta.siis E-box on ju elekrti karp ja parempoolse rooliga autol asuks ta vasakul pool...
Ei mõelnud enam selgelt,kui õhtul arvutis toksisin :D
