E36 320i R6 M50 Sureb sõidu ajal välja!
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Postitus Postitas Pavel_V »
Bmw 320 e36 R6 M50 1991aasta selline mure,et täna hakkas auto jebima! :evil:
Ühesõnaga sõiduajal auto lihtsalt sureb välja, keeran süüte uuesti sisse sõidan mingi maad ja uuesti sureb välja! Tühikäigul pöörded natuke kõiguvad kah, kuskil 700 -1000 vahel.
Ise mõtlesin et vigu võiks olla need: lamba andurist, õhulugejast, süüteküünlatest, bensiini filtrist,väntvõlli andurist või nukkvõlli andurist???? :roll:
1.Lamba anduri olen kevadel vahetanud, universaalne lamba läks 800-eek (Ei oska öelda, äkki juba läbi??? :roll: )
2.Süüteküünlad ka uued, sain hiljuti ära vahetada!
3.Bensiini filter saamuti ära vahetatud.
Esialgu mõtlesin et auto saab kuskilt lisaõhku, vatasin kõik voolikud üle, küik tip-top. Isegi sain ostetud UM uue õhulugeja lõdviku!
Oskab keegi öelda kus viga otsida ja mis teha??? Ja kas diagnostika tuvastab mis viga võiks olla???
Ja veel küsimus, kuna saab aru, et väntvõlli andur ja nukkvõlli andur on läbi???
Loodan ,et väjendasin end õigesti!
NB! Siinkohal palun tõesti tarkade klubi abi,iIgasugune abi teretulnud.
Viimati muutis Pavel_V, 04.11.2009 17:04 11, muudetud 1 kord kokku.
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Re: E36 320i R6 M50 Sureb sõidu ajal välja!
Postitus Postitas Tauri^^ »
Eks ma olen esimene.Pakun bensiinipumpa :) .
danilka
Postitus Postitas danilka »
miski pärast arvan kah bensu pumpa. Teine variant diagnostikasse;)
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
Kui on nuka ja muud andurid siis diagnost peaks neid näitama jah. Niiet mine ikka diagnosti
Pavel_V
Ja kas keegi oskaks öelda mingit umbkaudset hinda palju võiks maksta UM bensiinipump, väntvõlli andur ja nukkvõlli andur??? :roll:
Kui olen kindel mis täpselt autol viga ja tahab vahetamist, siis tahaks teada mis hinnaga need tooded on UM!
Kui probleem on bensiinipumpas, kas see ka mõjub, et pöörded kõiguvad kah, kuskil 700 -1000 vahel. :roll:
danilka
täitsa võimalik kui masin piisalt KÜTET EI SAA
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
mine ikka diagnostikasse saad teada mis viga, pole mõtet enne ennast haigeks mureteseda. ;)
When it doesn´t blow it sucks
Pavel_V
Täna õhtul auto töötas ilusti, isegi pöörded olid normis! :roll:
Krt ma ei tea, mis autol on kala :?: :roll: mingi müstika :?: :?: :roll: Aga autoga tuleb kindlasti midagi ette võtta ja see viga üles leida.
Ei taha tee äärde seisma jääda! :evil:
Lihtsaim vist tõesti minna diagnostikasse!
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Soovitan soojalt diagnostikat, sellise probleemiga võid ainult huupi pakkuda, et mis viga.
Pavel_V
Proovin veel puhastada pöörete regulaatorit kah.
Kas viga võiks veel olla tühikäigumootori??? :roll:
Proovin enne diagnostikat, ise hetkel nikerdada.
Pavel-Qlimax kirjutas:Proovin veel puhastada pöörete regulaatorit kah.
Arvan,et bensupump. Kas kui uuesti käivitada siis lhäeb kohe käima või pead ketrama tükkaega? Eks diagnsot näitaks kõige paremini ära selle vea.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Arvan ka et küttepump ,kuna samad sümptomid olid ka enda e34-jal.
Kui ta sul välja sureb siis proovi väike kolks anda bensupumbale,peaks siis tööle hakkama .
Mina ostsin Tallinnast vahetus fondina renoveeritud pumba ,garantiiga ja töötas ilusti .
Uus pump ,3,5b -- 1090.-
Fack The Fuel Economy
