Ja kiiduavaldused võid hiljem mulle PM-sse saata!
Jahutsusvedeliku probleem e38 5.4l 240kw
Spike Mahinga
Re: Jahutsusvedeliku probleem e38 5.4l 240kw
STOP.... Valasid paisupaagi ääreni täis..
Seda küll ei soovita teha. Lase jahutusvedeliku tase normi kõigepealt ja kui sa midagi ise vussi pole keeranud, siis hakkab toimima nagu peab. Muidugi peale selle on süsteemi õige õhutamine väga tähtis.
BMW E38 730 V8
JunZuu1991
ei ei ääreni täis pole midagi kõik on normis korralikult õhutatud ehk kiiduavaldusi sa ei saaSpike Mahinga kirjutas:STOP.... Valasid paisupaagi ääreni täis..![]()
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Kas lööb lõdviku kohe juppideks? Nagu paned tutika lõdviku ja lhäeb puruks, või tuleb radika otsast lahti? Kas see juhtub ka lahtise paisupaagi korgiga?
JunZuu1991
ei lõdviku lõi aint korra kinnitusest lahti panin uuesti kinni ja nüüd juba lööb kuskilt mujalt selle vee välja pole lahtise korgiga proovinud aga arvatavasti peaks siis viga ära kaduma, aga see pole lahendustoivoku kirjutas:Kas lööb lõdviku kohe juppideks? Nagu paned tutika lõdviku ja lhäeb puruks, või tuleb radika otsast lahti? Kas see juhtub ka lahtise paisupaagi korgiga?
lasin teise käiguni peeneks ja juba oli suits alt väljas pidi jälle ootama kuni maha jahtub et ära kuivatada.
- toivoku
hmm agak ohapeal töötades on voolikud kah kivikõvad?
