K: kuidas vahetada E32 tagaukse kolmnurkklaasi
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
et siis selline probleem, kuidas seda vahetada?....klaas muidu olemas ja tahaks külge panna....äkki kellelgi on mingine link vms koos õpetusega või lihtsalt oskab nõuandeid jagada...kas klaas tuleb panna nende originaal " nõksudega" ja tihendite vahele lihtsalt või tuleb panna ka klaasiliimi?....ühesõnaga kõik soovitused ja nõuanded oodatud ;) ...tänud ette :P
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 7 ex
Hetkel Bmw E39 530d touring`00 & Bmw E39 540i -02 US-specs
kaidu
Postitus Postitas kaidu »
jah tuleb panna ka klaasiliimi kui originaalil see oli. enda teada on jah seal ümber veel väike tihend. olen ise vahetanud küll aga see oli 4 a tagasi. välja pead mõtlema ka kuidas see pealmine iluliist peale läheb. sest osadel klaasidel tuleb see enne paigaldust külge panna. ühesõnaga järjekord on selline.1)eemalda vanad klaasijäägid 2)eemalda vana klaasiliimi jäägid soovitavalt peitliga (tavaline puidupeitel) 3)puhastatakse
pind tavaliselt spetsiaalse kleaneriga (poes kuskil100) 4)puhastatud pind
sealt kus oled natuke värvi kriiminud või täitsa klaasiliimi jäägi maha võtnud tuleb katta spets krundiga ka kuskil sot eeki. 5) uus klaas puhastada seestpoolt kleaneriga sealt kus läheb klaasiliim ning see osa katta sama krundiga,nb peale seda paned muidugiselle väikse tihendi kah ära klaasi külge ja vajaolevad klambrid(need klambrid on tegelikult ka piirajad mis ei lase hiljem klaasi paigalt nigutada. 6)lase klaasiliim peale ja aseta klaas oma kohaleja pane kõik ülejäänud asjad ka kohe külge.
üpris raske teema vist. Pärnus on see kuskil 500 kuni üles poole natuke ei ole teiste linnadega eriti kursis aga ruum peab olema vähemalt+18
kaidu
ah jaa klaasiliim on ka kuskil80-150
Margus_L
Postitus Postitas Margus_L »
see vanade klaasi tükkide eemaldamine üks totaalne keberneetika... olen omal nahal kogenud.. ostsin klaasi koos tihendiga lõpuks ja siis oli 15 min vana maas ja uus peal ja aamen sellega.. soovitan sama sullegi.. sest nende vanade tükkide eemaldamisel on suht raske tihendit terveks jätta.... osta uus klaas tihendiga lammarist ja konets filma
GAY.. Girls Are Yummy ;)
Rene_V
Telefon: 55560543
mul ei olegi paljas klaas vaid tihendiring on klaasiga kaasas :) ....niiet siis vana tihend maha koos tükkidega ja uus peale :) ....nii teema lukku!!!!! ;)
