Aitame Viljandi Väikemõisa Väikelastekodu!
- Kristjan_K
Nucleari idee ju oma sisult täiesti vastuvõetav, kui vaadata laste soovide nimekirja, siis mis oli seal nr 1: ekskursioon veeparki, Jõulumaale või loomakasvatustallu. Miks mitte teha seda suurte onude uhkete autodega??? Sama ürituse käigus saaks ju oma tavaari neile annetada. Selline lugu nõuab loomlikult suuremat organiseerimist, kuid organisaatoritest meil siin puudust ei paista olevat. Usun et ekskursiooni sihtpunkti haldajatega saab kindlasti ülla eesmärgi nimel kaubale ja ega tavaliselt nii väikestele pole mingit piletit kehtestatud. Vaja oleks meie poolt 10-15 liikurit, millega pakkuda neile transporti. Usun, et selline asi rõõmustaks ka lapsi ja pälviks uudiskünnist ületavat meediatähelepanu, mille Valdek oma esimesest postist ära kustutas.
Häid pühi, peace, loodame mitte banni saada.
E 34 M50B25
53 840 111
53 840 111
- Tarmo
Minu arvamus ka selline et , esmajärjekorras neile eluks vajalikud asjad viia ja siis hakata igasugu lõbustusi välja mõtlema.
Mind liigutas just see, et kõige väiksem laps on 4 kuune ja ma tean täpselt mis sellisel lapsel vaja oleks.
Kui tal on pepu kuiv ja kõht täis siis temal muust on savi.
Suurematel võib tõesti olla lõbus kui suured onud oma uhkete autodega neid kuhugi sõidutavad jne.
Aga ootame pingsalt nimekirja.
Väärt ettevõtmine. Lisaks vajalike asjade muretsemisele võib ju ka lihtsalt abivajajate kontole väikese rahasüsti teha. Seda võib ju teha personaalselt või koguda mingiks kuupäevaks foorumlaste poolt kantavad summad klubi arvele ja siis väikelastekodu arveldusarvele klubi poolt vajalik ülekanne teostada. Eks siis saavad abivajajad ise otsustada, mida antud rahaga pihta hakata ja mida esmajärjekorras muretseda
saaks selle update-itud listi siis võiks tõesti teha nagu Oliver kirjutas, et iga üks võtaks mingi teema oma vastutada (a-la vilts vana pesuproff toob pulbrit (pesupulbrit)) jne.
Rahaga on see teema, et esiteks seda raske koguda ning abistajal on parem reaalne asi üle anda, kui raha, mis võib tegelikult kuluda ühe seina värvimiseks, mis seda väikest 4 kuust last eriti ei kõiguta.
Piinlik tunnistada, lugesin selle teema ja saidi süvenenult läbi, vaatasin pilte jutule peale ja
oli silmis.
Siis oli koht, kus tundsin, et minu mured ei ole mured, vaid olukorrad mis tuleb lahendada ning tuleb aidata neid, kellel on mured ja kellel neid lahendada ei ole võimalik.
Rõõm, et tegijaid on siin foorumis mehiselt.
See mäe idee on hea küll aga alla 10 aastastel ei ole seal üldse huvitav eriti kuutsemäel. kui kunagi sellist asja plaanida siis hoopis snowdubing. Seal väikestel ja suurtel tunduvalt huvitavam. lapsel ei ole huvitav kui ta peab pool päeva mäel õppima et ta saaks mäest alla sõita!
Kahjuks jääb ka enda panus ära
. Kodust kõik kola ja riided ära antud ühe teise ürituse jaok. Aga jõudu teile.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
BMW on BMW
2 uut mikroahju oleks pakkuda , mille saaks soodsamalt kätte , kuna korpused on mölkis ja uued korpused isegi olemas , aga nende vahetusega läheb aega ja hinnast ma ei oska miskit veel rääkida. Pakun (umbes 600-700 tk) soodukaks , kui on meile kambapeale vastuvõetav. Mudeliks on Whirlpool AWM 561 , poes maksis 1790.- , muideks Hiinas tehtud
- Tauri
- Telefon: 56220022
No see 1800 EEK kokkusaada, et kinkida 2 mikrokat on igati OK idee
- kõigi klubikate käest saada 50EEK kiiresti on suht utoopiline ja siiski on see iga inimese südametunnistus, et kas annetab või ei- klubi seda nö. käskida ei saa.
Mina annaks rohelise tule kanda Klubi arvele 50 EEK iga annetada soovija poolt- kui raha ülejääb siis võib selle eest kasvõi hambapastat ja -harju osta
Raivo
- Peamine sõiduk: GS 1200
Nõus!Tauri kirjutas:No see 1800 EEK kokkusaada, et kinkida 2 mikrokat on igati OK idee- kõigi klubikate käest saada 50EEK kiiresti on suht utoopiline ja siiski on see iga inimese südametunnistus, et kas annetab või ei- klubi seda nö. käskida ei saa.
Juriidika mõttes...igasugused annetused peaks maksuvabad vist kah olema...
GS
Viimane info Valdekult oli ,et mikrolaine ahju ei ole hetkel vaja kuna kuskilt on mingisugune saadud ja see ei ole ka oluliseim nagu mina aru sain.
Valdek ae kus oled nimekirjaga.Inimesed tahavad annetada kuid ei tea veel mida konkreetset.
Ootame pikkisilmi nimekirja nii ,et arvesta sellega
Puhas sõidurõõm
- Tauri
- Telefon: 56220022
teineasi oleks, et kui on teada konkreetne asi, mida tahetakse siis selle saab ka hiljem lunastada
Noo loodame, et varsti Valdek paneb suua nimekirja vajaminevatest asjadest.
Aga 50 ma arvan, et oleks on summa, sest ma loodan, et meid ei saa olema ainult mõni.
Sellest võiksid osa võtta EBK liikmed ja ka foorumi kasutajad.
Muidugi selle asja peaks kõigepealt EBK juhatus heaks kiitma, ja kui juhatuse poolt asi heaks kiidetud, siis võiks siia arvanumbri panna ja siis tuld.
Mercedes EQS 450+ 2022
Raivo
Üks hetk, ma katsun täna veel selle juriidilise külje selgeks teha. Et kui head inimesed küll kannavad klubi arvele raha, siis mismoodi meie saame selle abivajajateni legaalselt toimetada. Sõber on maksukonslultant, uurin järgi.
Ning miks Valdek ei vasta on minu teada see, et ta peaks veel Leedus olema ning jõuab sealt vist homme õhtu poole millaski tagasi.
Nii et oleme ootel ja ärme lase sel ilusal üritusel lörri minna.
Muideks kanal2 uudistes näitas kah just toda Viljandi lastekodu...tsiklimehed jms tegelased olid üsna suure hulga igasugu vajaliku kola neile vedanud..
GS
Raivo
Nii,
ilmselt oleks lihtsam kanda raha kellegi eraisiku kontole ning siis see sealt edasi annetada või anda sularahas.
Kuna vastasel juhul peame maksma ka tulumaksu, mis on näiteks 1800.- eegult juba 560.- ehk siis 2300 kokku.
Nii et oleks mõistlik teha seda läbi mõne meie klubiliikme... Tauri, tahad sa sellega tegeleda?
Kahjuks ma ise sinna üritusele ei tule ning läbi minu seda tehes muutuks asi liiga keeruliseks ning mitte kõige otstarbemaks.
GS
Päevad läevad aga ühist otsust pole
Eks raha ole ise muidugi parim lahend, annab võimaluse lastekodul endal otsustada mid oleks enim vajalik (juhul kui Valdek tõesti oma nimekirja valmis ei saa) Paraku, minu neljarattane oma jõulueelse püüdlusega mind ööseks keset Pärnut jätta, lõi eelarve miinusesse ja ka parima tahtmise juures
, Mida pole seda pole. Õnneks veel mõned päevad aega ja vahel ka imesid juhtub.
*äraootaval seisukohal olles*
Andres
Andres
