Lukku-viga leitud
Re: e36 suri 100 km/h pealt välja
mul oli enamvähem sama juhus bensupump oli otsa saanud
max86 kirjutas:mul oli enamvähem sama juhus bensupump oli otsa saanud
vaatan täna kas teeb mingit häält.kui 12 V otse peale anda
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
lynx kirjutas:Mis mootor sel autol on?
2.0 110kW
kahtlane ongi see et hoopealt välja suri
Ja starterist käivitada siis käib nagu "tühja" - lihtsalt vuristab ringi?
tel. 53 43 76 44
jep,rihm ja rullid k2ivad ka ringilynx kirjutas:Ja starterist käivitada siis käib nagu "tühja" - lihtsalt vuristab ringi?
aga sellist asja pole et lubaks vms
tahtsin küsida,et kas väntvõlli andur starteriga ei ole ühenduses mingi juhtmega?
Kui lihtsalt vuristab ringi siis kompressiooni ei ole ja klapid on "peas" käinud ja on kõverad nüüd!(kompressioon puudub)
Arvatavasti on need väljalaskeklapid, mis kõverad on!
Kas oled mootori liiga pöördesse lasknud, käiguga liiga uljalt pidurdanud või on kett katki/üle visanud!
Kõige lihtsam seda selgeks teha on kompressomeetriga mõõta surve silindrites! või kui ei ole seda seadet, siis küünlad maha ja käivitades kontrollida/tunnetada kas tuleb küünlaaukudest piisava survega õhku välja(see nõuab kogemusi/teadmisi ja iga inimene ei saaksi aru vist)
Samas ei pruugi absoluutselt see viga olla ja asi milleski hoopis teises asjas!
tel. 53 43 76 44
