E36 2.0 jahutusvedeliku kogus
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Et palju mahub vedelikku jahutussüsteemi?
marek320
Postitus Postitas marek320 »
mul läks tiba üle 5 liitri
Aare
Postitus Postitas Aare »
Nalja teete või :shock:
Samasuure plokiga M20B20 mootori jahutusvedeliku maht on üle 10 liitri...
BMW 318iS 1990
marek320
:oops: autodata näitab 10,5 l, ja nüüd mõtlen, et kuda mul 5 läks, lasin nagu alt korgist niipalju välja kui tuli, ja lasin mootoril ka nati töötada
:?: täpselt ei mäleta ka krt, jupiaaval sai nati veel lisatud ja vast venitab 8 ära :roll:
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Arvestades, et antud mootor on praktiliselt sama 2.5'sega, siis mina pakuks, et täiesti tühja süsteemi läheb 12L ringis. Truumu juures sai just mul suurem osa jahutusvedelikku välja vahetatud. Välja tuli 2-3L ja sisse läks 9L kanti... tõenäoliselt kogu vedelik välja ei jookse ning mina arvan, et kusagil 3L võib vabalt peale tühjakslaskmist süsteemi sisse jääda koos õhuga.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
a mis ava kaudu te seda jahutusvedelikku välja lasete? ainult radika all olevast korgist??? mootoriploki küljes, väljalaske kollektori taga on polt...mille eemaldamisel saate kogu mootori ploki kuivale...ja siis vast saab rääkida jahutusvedeliku vahetamisest alles...
meph
Telefon: 5140229
Sai kasutatud jah ainult radika küljes olevat punni... otsest vajadust kogu lurri välja laskmiseks ei olnud.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
kunagi sai tehtud nii , et radikal kork alt lahti , siis jahutusvee paaki voolik kraaniotsast sisse , mootor tööle ja kraanist vesi peale , nii sai kogu vana möga seest välja , seejärel jäi pool vett mootorisse ja jahutusvedeliku kontsentraat sisse ja läks ma ei mäleta nüüd kas 4 - ne või 5 ne kanku kontsentraati , seega tundus õige vahekord sees olevat.
marx
Postitus Postitas marx »
Ametlikud andmed : 10,5 liitrit.
meph
Telefon: 5140229
kui need ametlikud andmed on sama täpsed kui mootoriõli kohta, siis võib vabalt 12L arvestada :p
õli kohta on antud 6.5L aga reaalselt läheb sisse 8L
Valdek
meph kirjutas:kui need ametlikud andmed on sama täpsed kui mootoriõli kohta, siis võib vabalt 12L arvestada :p
OHOH, kuhu sa selle 1liitri toppisid? 7 liitriga on max tase saavutatud...
