E34 535i tühikäigupöörded, jõnks minekus
tr22nsmees
Postitus Postitas tr22nsmees »
Tühikäigupöörded :
kõiguvad - normaalasend 700rpm'i kandis, iga 10-15 sekundi tagant viskab pöörded korra 1100 kanti. Käisin diagnostis, öeldi, et süüde ujub & selles asi, soovitati lamda ära vahetada. Vahetasin ära - panin orig. lamda 4-juhtmega nagu olema pidi, kuid langes ainult kütusekulu kuskil 3L sajale
Jõnks :
Enamasti tekib see jõnks sisse keset korralikku kiirendust - kunagi pole probleemi, kui lapatsi põhja vajutad - hakkab hoobilt rebima. Aga lihtsalt täiesti suvalises vahemikus (kuidas kunagi) käib jube laks läbi, nagu, mootor ei saaks midagi kätte vms... teinekord kitkub kuni 4-5 korda & läheb siis jälle edasi.
Valgustus :
Tegemist juhusega, kui mõnikord kaovad ära armatuuri kellade taustavalgused - samas kompuuter keskkonsoolis + armatuuris töötab, sama kehtib igasuguste signaaltulede kohta (käsipidur, suunad, õlituli, abs jne jne). Koos armatuurivalgusega kaovad ära ka parktuled + tagumised kabariidid. Seevastu põlevad lähituled, kõik suunad, pidurituled, tagasikäigutuled, udutuli. Kõik kaitsmed on terved. Nähtus selline, et vahepeal kaovad tuled 2-3'ks päevaks ära & siis hakkavad täiesti kelbast jälle tööle.
btw on keskkonsooli kompuutri nuppudel ka muidu valgus taga?
(suur kompuuter)
Tänud ette,
Lauri
Viimati muutis tr22nsmees, 06.12.2004 22:09 49, muudetud 1 kord kokku.
W12
Re: E34 535i tühikäigupöörded, jõnks minekus, valgustus
tr22nsmees kirjutas:btw on keskkonsooli kompuutri nuppudel ka muidu valgus taga?
(suur kompuuter)
Kuidas tundub?
Prime suspects:
välised tuled - LKM
sisevalgustus - dimmer
(see on muidugi väga laias laastus).
sossu
Postitus Postitas sossu »
Mul oli ka 3000 ja 4000 (E34 535)vahel nõme jõnks sees, käisin Säreveres diagnostis, mõõdeti kõik sissepritse vidinad üle ei leitud midagi ja lõpuks vend proovis lihtsalt ühte teist süütepooli ja asi läks korda...
btw armatuuri taustavalgus kaob vahest mul samamoodi ära (keel läheb ka saksa keele peale tagasi) ja kui põrutada saab tuleb tagasi, ise arvan et mingi mass ei anna ühendust aga pole viitsinud veel lahti kruvida
tr22nsmees
valgusega ok nüüd.
Süütepooli proovisin, kuid muutust polnud.
Jagaja kaane alla kiikama?
Käisin UM'i peamehhaanikuga niiöelda testdrive'l, ütles ,et peaks 99% süüte jama olema.
W12
truumu
Postitus Postitas truumu »
mootori pöörete andur võib sellist jama tekitada(ei saa vahepeal impulssi kätte)
tr22nsmees
näiteks täna sooja ilmaga astus mingi 1h järjest ilma mingi jõnksuta...tühikäigupöörded ka ei kõikunud?!
W12
Rene_V
Peamine sõiduk: E39 525D Touring Mtech -03
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
truumu kirjutas:mootori pöörete andur võib sellist jama tekitada(ei saa vahepeal impulssi kätte)
arvan ise kah, et selles võib viga olla :P
Bmw E28x 5 ex / Bmw E30x29 ex / Bmw E34x 6 ex / Bmw E39 525,530d,540i jms x 6 ex
Hetkel Bmw E39 525d Touring Mtech -03
