Saast esiklaasil?
marx
Saast esiklaasil?
Postitus Postitas marx »
Ei tea kas on õige pealkiri, kuid ei osanud midagi paremat kah välja mõelda. Kindlasti on palju neid inimesi kellel sama probleem. Nimelt klaasipuhastid ei pühi ära rasva. kasutan korralikku klaasipesu vedelikku, esiklaas on suvel uus pandud(kuigi väiksid täkke on), klaasipuhastajad kah peaaegu uued. Mida teha? Olen kuulnud et on mingid vahendid klaasipuhastajate töö parendamiseks, kas keegi oskab midagi soovitada?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Tanklates ja autopoodides müüakse ju tilgastusvahendeid , osad neist on käsipritsid ja teised pudelis. Parim minuproovitu on kilpkonna 150ml -( vist ) pudel , mida tuleb käsitsi peale nühkida , kuigi ka teistega olen rahule jäänud.
Toorik
Postitus Postitas Toorik »
väga hästi aitab, kui lisada aknapesuvedelikule natuke nõudepesuvahendit Fairy.
325i Touring
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
fairy jah töötab igal alal, autosampoonil ei näe mingit mõtet.
Cardo
Fairyga ainuke probleem selles , et kui külmaks läheb ja vähekenegi vahtu tekib on jääs.
bemarifan
Postitus Postitas bemarifan »
mul selline probleem, et juba teisel bmwl mis mul olnud on , sama probleem, klaasipesuvedeliku pritside düüsid lähevad umbe, paagis mingit paska ei ole, olen ka läbipuhuda proovinud, siis paar päeva on norm ja siis jälle umbes.
group
Peamine sõiduk: BMW E30 Touring
Postitus Postitas group »
sinine, käsipihustiga, lapik pudel, kollane silt (vihmapiisad klaasil) maksab 100-120 kr.Järve autopoes, nägin ka laagri maksimarketis.Tavaliselt samasugune pudel kõrval ka udu eemaldamiseks. Ei mäleta nime aga jube hästi aitab.
group
nimi Motib
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Ma kasutan kilpkonna toodet nimega rain away. töötab väga buenolt.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Fairyga olge ettevaatlikud- nimelt puhastab hästi ja ka auto värvilt võtab vaha maha!
meph
Telefon: 5140229
Ja peale vaha mahavõtmist asub auto värvi/laki kallale... mingid spetsialistid kasutavad seda ka auto pesemiseks ja peale aastast pesemist autod igatahes enam ei läigi.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
meph kirjutas:Ja peale vaha mahavõtmist asub auto värvi/laki kallale... mingid spetsialistid kasutavad seda ka auto pesemiseks ja peale aastast pesemist autod igatahes enam ei läigi.
Eelmise autoga sai see asi ka ära proovitud - "toimis" küll!
marx
Fairy on ideaalne rasvaeemaldusvahend, kuid auto juures... võibolla porimatte pesta. Nimelt Fairy on väga leeliselise reaktsiooniga, seega söövitab!!!
ermo
Postitus Postitas ermo »
olen märganud, et paljudel autodel on klaasid "rasvased" aga mul oma autol pole kunagi, asi peaks olema kas klaasipesuvedelikus või kojameestes. ise kasutan ühte kindlat klaasipesuvedelikku ja arvan, et asi on vedelikus.
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
ermo kirjutas:olen märganud, et paljudel autodel on klaasid "rasvased" aga mul oma autol pole kunagi, asi peaks olema kas klaasipesuvedelikus või kojameestes. ise kasutan ühte kindlat klaasipesuvedelikku ja arvan, et asi on vedelikus.
Asi ei ole vedelikus, vaid keemias, mida tänavatele puistatakse.
ermo
kimmo kirjutas:Asi ei ole vedelikus, vaid keemias, mida tänavatele puistatakse.
hmm omaarust sõidan ma ise ka tänavatel :?
kimmo
ermo kirjutas:hmm omaarust sõidan ma ise ka tänavatel :?
Ise tajusin seda siis kui linnas oli suurem puistetöö toimunud - enne pesi vedelik ilusti klaasi puhtaks, nüüd on klaas ning kojamehed sitased.
Samas võib sul isegi õigus olla, et asi vedelikus - peab äkki kangemat kraami paaki valama, mis asfaldilt lahti sulatanud õli ning pigi ära suudab lahustada.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Lisaks soovitan auto pesemisel enne korralikku leotusvahendit kasutada. Ise panen alustuseks mequaieri "talvist" ja seejärel "suvist" ning nuustikut näidata pole pea-aegu vajagi. Seda muidugi plusskraadidel. Miinustel läheb "talvine" selga ja survepesulast läbi. Käib kah.
Klaasid kenasti selged ka statoili pesuvett kasutades.
urki
Postitus Postitas urki »
Mina soovitan siiski klaasivaha!!! ise kasutan seda ja väga rahul. kojamehed on vanad, kojamehe harjad vahetatud 2a tagasi. Häbi mulle, et nii harva, kuid tõesti tihemini vahetada vajadus puudub. Korra kuus määrid vaha peale, kuid enne pead klaasi ikka korralikult puhtaks tegema, mina soovitaks esmalt pigipesu, seejärel mõnd spets klaasipesu vahtu, seejärel vaha. Probleeme pole. Ise kasutan, kui õieti mäletan Eagle 20/20vision. Igatahes on minu esiklaas küll puhtam, kui mõne teise tutikas. Ausalt soovitan. Algul võib küll naerma ajada, kuidas veepiisad mööda esiklaasi katuse poole kihutavad! :D Sama operatsioon ka auto teistel klaasidel ja sõit muutub turvaliseks- kui ei arvesta selle naerva lõustaga, kes seespool klaasi irvitab!? :D
Kes hommikuti külas käib, see asjatult ei longi!
meph
Telefon: 5140229
see kilpkonnabrändi rain away mida ma kasutan ongi põmst siis sinu kirjeldatud klaasivaha...
