E39 540i ei käivitu, probleem lahendatud.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: 540i E39 Talveuni- probleem lahendatud.
Postitus Postitas eero »
Ilma riistadeta ja käsitsi? Mootorit ringi ajada või?
:lol:
Ära hõiska enne õhtut...
iisak
Re: 540i E39 Talveuni, kõik arvamused oodatud !
Postitus Postitas iisak »
garageboy kirjutas: Kokku sai lepitud kompromiss 1100.- ning eeldatavasti auto jälle liikvel esmaspäeval.
Huvitav miks ma ei taha seda uskuda, et nii lihtsalt asi lõpeb :?
Targo
Postitus Postitas Targo »
Kunagisel E36-l olid enamvähem samad sümtomid nagu teema algataja autol. Uus starter peale ja sõit jätkus :)
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Ei noh, siis on ju kõik hästi kui on hästi! ;)
garageboy
Re: 540i E39 Talveuni- probleem lahendamisel
Postitus Postitas garageboy »
vaikeboa kirjutas:Kui ta soojalt ei käivitu siis selline küsimus veel,et mis ta siis teeb kui on täielikult maha jahtunud? Kas siis läheb võtmest?
Sellist probleemi ei ole olnud, et ta soojalt ei käivitu. Pigem on asi nii et kui vool langeb alla mingi 11,8 või midagi taolist, täpset arvu ma ei mäleta, siis aju unustab ära mingi ploki ning enam ei aita isegi uue aku peale tõstmine. Ainult see et süüde sisse ja alt starter lühistada (startida) ning siis hakkab jälle starterit (immot) või midaiganes see olla võib tunnistama. :roll:
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
Mina igatahes olin nii tumbajumba ja jamasin 3 nädalat, vahetasin starterit, juhtmeid, niisama karjusin, meelitasin, proovisin "tankla krokodillidega, ei midagist, siis viisin elektriku juurde ja 2 minuti pärast diagnoos-akut viga pole kuna akut pole :lol:
