minul mure järgmine, minu kullake (320i, 2002a, E46, 125kw) hakkas rooli keeramisel kõrina häält tegema ja võrreldes varasemaga on rool ikka kordades raskem. Vaatasin siis roolivõimu õli potsikusse ja minu teada peaks seal olema punane õli, aga oli hoopis hall tükkidega vedelik, mis meenutas õli ainult selle poolest, et oli natuke libe
E46 roolivõim
E46 roolivõim
Hei,
Vahetasin siis õli ära ja keerates paar korda rooli ühele ja teisele poole, oli potsikus taas hall imelik ollus. Kas roolivõimu pump on lõplikult töötamise lõpetanud või milles võib asi olla?
Re: E46 roolivõim
Aga rool muutus kergemaks või on endiselt raske nagu enne?
TechFrigo
Re: E46 roolivõim
Kuskil oli veel vana õli. Vaheta veel, kuni järgi jääb ainult ilus punane vedelik.
Re: E46 roolivõim
Natuke aega (sain maalt linna umbes 50km) oli kerge ja ei teinud üldse häält (nagu uusUPS kirjutas:Aga rool muutus kergemaks või on endiselt raske nagu enne?
Re: E46 roolivõim
Kas õli välja ei leki süsteemist? Kui igalt poolt kuiv on ja õlitase normis, siis on midagi mäda küll. Roolivõimu potskas peaks E46`l filter ka olema (kuskilt meelde jäänud), mida on soov., vahetada koos õliga. Ma ei tea kas selle vahetamata jätmine sellist asja võib esile kutsuda
TechFrigo
