PROBLEEM: BMW 520i
epic_metal
PROBLEEM: BMW 520i
Postitus Postitas epic_metal »
Terv
Jutt järgmine:
BMW 520i -83a, üle 1500 pöörde ei lähe, jääb nagu hetkeks kuivale ja töötab tühikäigul edasi. Välja ei sure. Maanteel saab 55ga sõita, kui üle selle vajutada, mõtleb miski 5 sek ja töötab edasi. Tühikäik on korras nii külma kui sooja mootoriga. Säde on kogu aeg olemas. Bensufiltri viskasin vahelt ära, siis nagu korraks käis piirajanigi. Kohe peale seda, kui garaažist välja ajasin, jätkus sama jama.
On kellelgi kogemusi / oskab keegi aidata ?
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Küünlad ei ole ka aastast 83?
siim528
Postitus Postitas siim528 »
eh.... Häbi tunnistada aga mul oli sama jama siis kui peale varvitöid olin unustanud paberinutsaku õhupuhastaja toru ette :oops:
truumu
Re: PROBLEEM: BMW 520i
Postitus Postitas truumu »
epic_metal kirjutas: Bensufiltri viskasin vahelt ära, siis nagu korraks käis piirajanigi
siis on oodata varsti, et üldse käima ei lähe...
selles mõttes, et rikud pritse ära
mõõda benasurve ära või tootlikus(tagasivoolust vähemalt 1ltr/min)
epic_metal
Krt ma isegi arvan nüüd, et peale pumba ei saa midagi muud olla vist enam. Kõik muu nagu toimib, aju panin teise - ikka sama jama. Kõik bensuvoolikud lasin õhuga läbi. Ei aidanud. Et kas on loogiline, et pump pees ? Polnud nagu täna kusagilt mingit suvalistki pumpa proovimiseks võtta...
