Hommikul kui oma bemmu käima panen on tühikäigu pöörded umbes 1000-1200rpm ja need ei kõigu. Aga kui mootor soojemaks läheb langevad pöörded 650-700rpm. Kui aga pöördeid tõsta näiteks 2000rpm, ja jala gaasi pedaalilt ära võtad jäävad pöörded 2000 peale "seisma" umbes 3-4 sekundiks ja seejärel langevad tagasi 650-700rpm. Kui pöörded on 2000rpm peale "seisma" jäänud ja vajutad korraks uuesti gaasipedaali tulevad pöörded alla tagasi.
Milles võib probleem olla?
Tänud
320 e30 (1986) pöörete kõikumine
Aaro
- Peamine sõiduk: E30
Re: 320 e30 (1986) pöörete kõikumine
Aga milles on probleem? Mis sulle seal ei meeldi?
