E36 el. klaasid
hacman
E36 el. klaasid
Postitus Postitas hacman »
Terv.
Teab keegi öelda kus asub E36 '92 sedaan el.klaaside juht plokk?
Asi selles et lakkasid töötamast suvalisel hetkel..aga kaitse on terve!?
Kust otsida viga..
..purjus autojuhid ahju..
Milbuck
Postitus Postitas Milbuck »
otsi ukse ja kere vahelisest ühenduspesast, sageli seal viga peitunud, enne kui armatuurialusesse sukeldud
hacman
aga kui kõik 4 klaasi on tummad???
kas kui yks rivist langeb on kogu systeem maas?
niisisi juhtplokk asub kuskil armatuuri all?
Jah, otsima/kontrollima pead kahte asja: A104-ZKE ja A5-Releemoodul, mõlemad kindalaeka taga, nagu pildil näha. Muidugi ka kaitsmed nr. 14 ja 19 (mõlemad 30A).
alts20
Postitus Postitas alts20 »
julgen vaielda sest omalgi oli hiljuti just selline probleem lahendada ja samuti jäid suvalisel kohal seisma nii aknad kui luuk ja olid surnud mis surnud pärast mõningast kaevetööd armatuuri alt leidsin releee mis asus ROOLI all musta värvi oli vist ja kiskusin ta lahti ei märgand nagu midagi tööle ka ei saanud andsin talle ajutist toidet sinna peale ja sai aknad luugid kunni seejärel kiskusin uuest relee lahti ja siis märkasin et trykiplaadil oli külm joode ja pärast selle vea kõrvaldamist täätavad klaasid nagu muiste ja ei mingit probleemi enam aga relee oli sellel isendil just täpselt rooli all 320 e36 92a
