Kas on see e 36 mingi tüüpviga et need ei toimi või on lihtsalt minu autol p..s?
E36 Tagaakna soojendus ja peeglite soojendus ei tööta
Andis otsad .
BMW 320 E36 1991
bmw 525tds e39 1997
bmw 525tds e39 1997
mul taga klaasiga sama mure.Soojendus töötas kevadel veel, kuid siis tuli lülitilt pistik tagant ära ja nüüd alles ühendasin tagasi.lülitis vool on, tuluke ka põleb aga klaasi ei taha soojendada.Sellisel juhul ei saa ju kaitsme viga olla?Kas on kuskil veel mingeid vahejubinaid mis võivad mõjutada töökorda?
Niih, sama mure! Üxpäev lihtsalt enam ei soojendanud tagaklaasi! Kaitsmed vaatasin üle, nagu oks! Lammutasin ka tagaklaasi küljepealsed polstrid maha, mõlemal pool olid mingi seadmed, liigutasin ja sudisin neid pistikuid, aga essugi. Keegi sai korda endal, siis võiks teada anda, mis viga oli! Mul vasak peeglisoojendus pole kunagi töötanud, samas parem on lausa tuline vahel! Keegi rääkis, et need rakenduvad tagaklaasi soojenduse sisselülitamisel, kas see on ikka nii?
Diisel on ka auto!
