Kütusekulust lõplikult
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Tuttava 1.6i 75kW (M40) võtab umbes 8-8.5 sajale. Enamus maanteesõit. Tundub ju kuidagi palju?
Nats palju tõesti- mul 3.0 V8 võtab maanteel ca 9. Aga samas- e36 kere 1.6 mootori jaoks üsna raske ka, uuemad asjad võibolla tõesti ökomaks aetud, aga ega see E36 mootor just teab mis Hi-Tech pole ka ju :)
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
kõik võtab ära mis paaki panen
keskmise venitab 9.5-10 välja sellest 80% on maal asfalt ja külatee ja 20%on linn
autoks siis 525tds e34
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
ahtil
Re: Kütusekulust lõplikult
Postitus Postitas ahtil »
2002 530 D ja keskmine on hetkel 5,9. 350 kilomeetri peale mis läbitud Tallinnas.
fox666
Postitus Postitas fox666 »
Usun et ei ole ainuke kes on jõudnud arusaamisele et bensuga on mingi jama lahti.Automaat 328iA mis võtis 12/100 võtab viimasel ajal 14/100 , 320i manuaal mis võtis enne üldjuhul 10/100 võtab 12/100 ja 316 mis võtis 8/100 võtab viimasel ajal 10/100.Ja see ei ole tingitud külmast ilmast,olen selliseid numbreid saanud paar kolm kuud juba.
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
fox666 kirjutas:Usun et ei ole ainuke kes on jõudnud arusaamisele et bensuga on mingi jama lahti.Automaat 328iA mis võtis 12/100 võtab viimasel ajal 14/100 , 320i manuaal mis võtis enne üldjuhul 10/100 võtab 12/100 ja 316 mis võtis 8/100 võtab viimasel ajal 10/100.Ja see ei ole tingitud külmast ilmast,olen selliseid numbreid saanud paar kolm kuud juba.
Samad sõnad.Kuid veel hullem see kui korra ekslikult Viljandi kesklinna Statoilist tavalist 95 tankisin tavaliselt 95Euro.Oo õudust-keskmine tuli 10,muidu kusagil 6,5-7,2 lt. per 100 km.Ja seda et mingit vahet ei tähelda enam 95 euro ja 98 euro vahel,peale hinna.
fox666
Meil suht aastaringselt vihmamärjad teed :shock: ja ka külm ei mängi minu puhul rolli kuna olen seda kütusekulu suurenemist märganud juba 2-3 kuud tagasi.Kõigi kolme minu auto puhul ei saa ka viga termostaatides olla.
Ulvar
Postitus Postitas Ulvar »
Äkki siis ongi ikkagi bensiiniga mingi jama üldiselt. Paar viimast kuud on tõesti nii, et keskmine on 11-12 L/100km. Enne oli 8-9L/100km. Auto ise on E36 325 automaat. Truumu juures käidud ja kõik OK olnud. Andurid töötavad jne. Nüüd on veel viimase Statoilis 98 tankimisega tekkinud selline asi, et kõik töötab ja on nagu hea, aga jaksu pole autol enam niipalju kui enne. Jaksu tegelt nagu on ka, aga maanteel sõites näiteks peab pidevalt gaasi õrnalt juurde andma. Nagu "nina kinni" tunne on. Ühes asendis pedaali hoides kiirus väheneb kohe vaikselt. Ja teine asi mida olen täheldanud, on see, et ökonomeeter läheb nulli gaasi lahti lastes suht harva. Enamasti ainult kui järsemast kohast alla sõites gaas lahti lasta. Sirge lõigu peal linnas näiteks 60 km/h kiirusel gaas lahti lasta, siis läheb see seier 4-6 liitri peale. Kas selline asi võib olla tingitud kehvast bensiinist? Kütusefilter on vahetatud ja õhu oma samamoodi. Või bensiinipump hakkab ära väsima? Varem oli ikka nii, et kui varbaga gaasi puutusid, siis kohe erksalt liikuma.
Reimers
Peamine sõiduk: CUPRA ST410
Postitus Postitas Reimers »
No mul on automaat ja isegi külmana kast ei nõksuta. Äkki nõksutamise põhjus on õli vähedus. Kuskilt teemast jäi nagu silma et keegi oli õli lisanud ja siis oli ära kadunud jõnksutamine.
Harri_K
Postitus Postitas Harri_K »
Spike Mahinga kirjutas: Kui sõidate 10-15-20 aasta vanuste "saanidega", ärge tehaseandmetest lähtuge.
ma olen peaaegu alati tehase andmetest väiksema või sama kulu saanud, tuleb osata kasutada mootoritööd mitte lahmida lambist ;) okok nali aga jah, süüted paika, küünlad korda, pidurid ei tohi peal olla, rehvirõhud paigas ja hakkab looma
aga juhist oleneb ikkagi 100%, näiteid on ma arvan väga paljudel tuua, sõitsin kunagi 325 e36ga igapäevaselt ja keskmine oli 10 kandis, siis sõitis mu vend sellega ja alla 14 kulu ei saanud :D
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
Zipp kirjutas:E90 320i 110kW 6-manuaal
linn: 8,0l
mnt: 5,5l (4,8l pole ka 90ga sõites probleem)
keskmine: ~7l
ökoliikur ja mitte põrisev diisel :)
E90 diisel 2,0 on maanteel 4,0
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Zipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain. :D
Mul E46 323 automaat võtab suvel linnas 11,5 ja maanteel 7,5 nii et võib rahule jääda. :D
Rehvid on ka laiad, ees 225 ja taga 255 (hetkel 265).
Talve kohta veel ei oska öelda, vast kulu tõuseb natuke.
vvallo
Postitus Postitas vvallo »
minul talvel kulu langeb jällegi, suvel 17" 235-265 laiusega rehvid all ja maanteel on enamjaolt 110 km/h piirangud, tuleb üle 9 L 100km kohta. Talvel, kiirused väiksemad ja 15" rehviga tuleb 8, xx 100km kohta. 2.5 141kw bensukas. manuaal.
Fred kirjutas:Zipp rääkis ju bensukast, kui ma õigesti aru sain. :D
Ei tohiks tõusta, kuna talvel ju (eeldatavasti) pitsalõikurid all ja konti ei kasuta... Mul muutus kütusekulu küll heal juhul 0,1-0,3l suve/talve vaheldumisel.
Veljo_V
Ma saan äru et rääkis bensukast aga tõin lihtsalt võrdluse tema põriseva jutu peale :D
akibo kirjutas:
talvel käib ratas ehk rohkem ringi kah :D
Riivo kirjutas:
akibo kirjutas:
Rehv rehviks aga külm käivitusi tunduvalt rohkem.
Veljo_V kirjutas:
Ma räägingi et see vahe diisliga nii väike et mina küll seda põrisevat diislit ei võtaks kui bensukas pea samahea :P
darklight
Postitus Postitas darklight »
valge_nool kirjutas:
valge_nool kirjutas:Kas keegi 324 diisel 63kw masina kütusekulu kohta oskab midagi öelda?
Minu tulemus on 7,4 liitrit sajale automaatkastiga ja seda linnas. On kellelgi veel antud mootoriga auto?
tehas lubab 7,3 keskmiseks, nii et kui sa lausa linnas sarnase saavutad tuleb vist rahul olla :D
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
E46 320D automaat 2002a.
Kompuutri järgi siis:
linnas(haapsalus) suvekatega 5,2-5,5
60/40 linn(tallinn)/maantee suvekatega 5,3-5,8
100 km maanteesõitu +10km linnasõitu sain keskmiseks 4,5 (ei sõitnud päris 90'ga, möödasõidud jne. ilm oli suviselt ilus)
Eelmine aasta oli talvekatega keskmine 6,2-6,8 (225/55/R16 lamell)
Razta
Risto_U kirjutas:Minul autoks 2004 aasta 530d 160kw ja kütust võtab linnas liigeldes 12 litra sajale. Kas see on normaalne kulu üldse? Auto24-ja müügikuulutustes osadel vendadel võtab sama auto linnas 7-8 väidetavalt, ei tea kas mul siis midagi tuksis või ongi see reaalne kulu kui aint linnas enamasti tiheda liiklusega ajal tiirutada? Oskab keegi kommenteerida :shock:
Ma usun et ära põe, ma oma 2.0 diisli võin müügikuulutuse jaoks linnasõidus 5,0 sõita. :lol:
Ma usun et kui sa väga põeksid oma kütuse kulu pärast siis ma usun, et oma sõidu harjumusi natukene muutes suudaksid sa sealt 2l maha lihvida.
Brutality
Postitus Postitas Brutality »
Niisiis. Olen ka valmis oma 93. aasta 320 küttekulu kohta virisema. 7000 kilomeetri jooksul pole küll täispaagi testi teha saand( kes **** selle paagi nii suure talle tegema pidi :lol: ) aga siiski leian, et üldine keskmine umbes 10 liitrit sajale on suht hästi saavutatud. Jalg pole just raskeimate killast aga aegajalt vajub pedaal ka põhjani välja. Viimasel ajal olen siiski tähele pannud, et maanteel stabiilselt 100ga sõites püsib tujurikkuja seier rohkem 8 ja 9 kandis, kui varasema 6 ja 7 läheduses. Rehve vahepeal vahetanud pole, tsemendikotte ka pagassi pole visanud.
Sõidan tihti pikki otsi, linnavahel liiklen vähem. Tallinnas olen suuteline saavutama kuluks 13-14 liitrit sajale, Viljandis saan kergelt 10ga hakkama.
Varsti saab mootor pisukest hooldust ja remonti, näib siis, kas saan ka kütusekulu pisut alla.
Rev range is there to be used!
Priit-Risto
Postitus Postitas Priit-Risto »
Tere,
Kui palju Teil on hinnaguliselt kütusekulu tõusnud praeguste külmade ilmadega? Mul on 320D ja suvisel ajal keskmine kulu 6,3 ja midagi peale. Nüüd on kulu 9+.
Lihtsalt huvi pärast.
P-R
kenwood1
Postitus Postitas kenwood1 »
minul e32 735ila ja hetkel keskmine 18.4 kuigi muidu on keskmise kulu nr ikkagi 13 umbes.
e34 525i 88a - e34 525i touring 1995a - e34 540ia 1993 - e34 525TDSa Touring 1995.10 - e32 735ila 1991.1 - e38 740ia 1997a - e38 750ia 1999.12 - e61 530d 2004.6 - e53 X5 3,0d 2002a
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Minu e39 528i automaadiga keskmine talvel ~14-15l/100km. Maanteel u 8l/100km.
Näiteks oskan veel tuua ühe pikema otsa, -19´C, 90% maantee (püsikiiruse hoidjaga), keskmine kulu 8.3l/100km.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
Priit-Risto kirjutas:Tere,
P-R
Praeguste külmadega on 318 kulu 100% linnasõite tehes ca 15l/100km. Kahel eelmisel talvel on olnud ca 10, niiet külm annab tunda. Paak saab liiga kiiresti tühjaks :mrgreen:
Teekonna keskmine pikkus on ca 4km, bensiin 98, kont vahel sees.
Brutality
No talvist statistikat ka siis natuke.
E36 320i Automaat.
Eelmise nädala jooksul sõitis auto vaid külma mootoriga ja lühikesi otsi. Hommikul käima, sõit 4km, 9 tundi seismist ja sama pikk teekond tagasi. 14 liitriga sai sõita 80 kilomeetrit, mis teeb kütusekuluks 17.5 liitrit sajale.
Soojaks ajades ja normaalselt sõites on linna kulu 10-11. Külm mootor on ikka jube kütteröövel...
Samal ajal kulus ka 2 liitrit jahutusvedelikku ja 4 tilka õli :D
Mirko
Peamine sõiduk: G30 545eX M-Sport
Postitus Postitas Mirko »
Autoks siis E39 535i, külmadega on kulu tõusnud nii u. liiter, maanteel ei saa aru, et oleks muutunud, kuid linnas on vahet tunda. Kuna ma sõidan enamasti maanteed(70% maantee ja 30% linn), siis on keskmine sinna 10-11 kanti.
Maanteel võtab 8,2 l/100km keskmiselt, oleneb paljuski muidugi sõidukiirusest ja sõiduvõtetest.
Spike Mahinga
Postitus Postitas Spike Mahinga »
Brutality kirjutas:No talvist statistikat ka siis natuke.
E36 320i Automaat.
Muidu jutt õige aga kapotialune on sinu masinal vaja küll üle vaadata, kui nädalaga 2l jahutusvedelikku tarbib ja 4 tilka õli võtab!
BMW E38 730 V8
Larry530i
Postitus Postitas Larry530i »
3.0 V8 ja hetkel linnakulu lühikeste otstega ca 18-19l sajale.Üldiselt eriline ökotaja ei ole kah. Suvel saab ca 13ga hakkama linnas. :roll:
