küünlajuhtmed
küünlajuhtmed
lihtsalt selline küsimus, et kas võib vahetada ka ainult ühe välja või ikka kõik korraga.(üks on pees öeldi mulle rem.kohas)Ja kas originaali ja b-juhtmetel on ka mingi vahe.peale hinna ma mõtlen.
Kui sulle öeldi et 1 juhe on pees ja teised korras, siis vaheta see 1 juhe ära, milles probleem? Ei oska öelda hinnavahet a ja b varuosa vahel, ise ostsin tondilt boschi esindusest boschi juhtmed, ei old väga kallid, tavaline juhe 300 eeku, süütepooli juhe 250 eeku, mootor e34 3,5 L.
Anduriga juhtme ostsin mujalt (550 eeku, sain natuke vale\lühikese aga muidu sobis).
BMW 535\M535 e28 ruulivad, 323 e21 ja 635 e24 ruulivad samuti.
Runnin on sm v8 5,8L 260hp
Laki auto pakub BMW-le küünlajuhtmeid firmalt Tridon. Komplekt (7 juhet) oli kokku mingi 750.- krooni. Isiklikult ei kurda.
Kui tahad üksikut osta - võta oma vana juhe kaasa ja saad uue pikkuse järgi välja valida. Samas on üldjuhul mõtet vahetada juba kõik kui võimalik.
Üldiselt kasutab BMW kas Boschi või Bremi juhtmeid, olenevalt mudelist, mõlemad firmad jäävad hinnaklassilt kuskile 2200.- krooni kanti / komplekt. Samast hinnaklassist on NGK. Milline neist kõige parem on ei tea.
truumu
toksisin huvi pärast NETI otsingusse nimetuse BREMI ja teine vastus tuli:
http://www.autopartner.ee/index.php?lan ... pid&gid=34
polegi nii keeruline ju meie kompuutersajandil
Sa tondil boschi esinduses käind pole? Need juhtmed mis ma ostsin olid kõik boschi omad, hind ja kvaliteet norm minumeelest, 300 eeku juhe*5 + süütepooli juhe 250 eeku + anduriga juhe mujalt 550 eeku, kõik boschi juhtmed.Sander kirjutas: ise ostsin tondilt boschi esindusest boschi juhtmed, ei old väga kallid, tavaline juhe 300 eeku, süütepooli juhe 250 eeku, mootor e34 3,5 L.
truumu
Bremi läheb originaalis peale, parim hinna/kvaliteedi suhe(usun kui otsida, saab 1,5 k -ga komplekti kätte)AgoU kirjutas:Mingit vahepealset varianti ei ole peale nende universaalsete juhtmete?
Soovitate tähendab Bremi juhtmeid?
Bosch on ka väga kvaliteetne, kuid liiga kallis
NGK on kuskil vahepeal(osta saab Forss-ist)
ülejäänud on BS va. sportautodele tootvad firmad (nendel hind ka vastav
Champion ja muu erootika sobib Ladale või Opelile hästi
kui raha napib on mõttekam juba kasutatud orig. komplekt osta
P.S. juhtmete ehituses on suur vahe, ei sobi suvaline juhe suvalisele autole, aga see omaette teema...
Vist mingi kepiga saab osasid parandada, seal on nimelt väga väga olematu takistusega kaabel millel on mõlemas otsas takisti (kõigi juhtmete kogutakistus on sama* selle arvelt, et takistid on erinevad). Siis kui sul on teema, et takisti on peetis saad TEOREETILISELT selle ära vahetada, teoreetiliselt sellepärast, et keegi neid vist eraldi ei müü eriti
*-va. süütepoolilt tulev juhe minu arust
OOOPS ma ei vaadand selle teema kuupäeva, SORRY!
Mina küll e28 peale 3.5k eest juhtmeid ei ostaks.AgoU kirjutas:BMW 528i e28 -86a.
Sai käidud kõigepealt Laki Autos küünlajuhtmeid küsimas - ei olnud (nende jutu järgi ainult esindus müüb).
Läksime siis UM-i - laos ei ole, tellimisel. Hind 3500.-/komplektVastupidiselt Laki Autole oldi seal täiesti kindlad, et neid ka mujalt saab (ja odavama hinnaga) - ehk on Automaailmas.
Läksime Automaailma. Jõudsin vaid mainida, et BMW-ga tegu, kui tuli vastus - ei ole. Ainult esindus müüb...![]()
Siis sai aeg otsa, rohkem poode ei jõudnud läbi käia.
Kas keegi võiks mulle soovitada, kust need kõige lihtsamini (ja kõige parema hinna/kvaliteedi suhtega kätte saab)? Ei taha kõiki Tallinna poode ka läbi käia ühe sama küsimusega...
Ette tänades,
Ago
Aga mis oleks vahe kui osta kasutatud. Mis nagu muutub kui mõni osat töötavate asemele uuead. Ma suht algaja veel
mine vaata sinna
www.autoosad.ee
www.autoosad.ee
