e36 kella ja temp probleem
ankruman85
Postitus Postitas ankruman85 »
probleem siis seisneb selles ,et lihtsalt ei ole valgustust(ei näe aega ega tempi ),tausta valgustus nuppudel on olemas .
E39 530i*E64 M6
Viljar
Re: e36 kella ja temp probleem
Postitus Postitas Viljar »
Äkki pirnid otsa saanud?
Reostaadist valgus maha keeratud?
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
ankruman85
järgmine küsimus selline ,et kas neil on üks ühine pirn??? Keegi ikka on uurinud sellist asja .tänud
E39 530i*E64 M6
Viljar
Kelladeplokil peaks olema vähemalt 3 valgustus pirni, sellised veidi suuremad.
Praktika on näidanud, et ühte piri ei ole mütet vahetada, pigem kõik pirnid.
ankruman85
njaa viljar sa mõtled spidoplokki hetkel ? Mul probleem selle valgustusega mis asub kliima paneelist allpool ei hakka siia pilti tirima ,kuna e36 omanikud teavad kus neil on tempi näidik v täiskompu .Pööran siiski tähelepanu ka nendele pirnidele kui õnnestub kusagilt juurde pääseda
E39 530i*E64 M6
Viljar
Noo ega nende vahetus just kõige lihtsam ei ole ja kui selle juba ette võtad, siis ikka tuleb seal kandis kõik võimalikud pirnid ära vahetada, et vältida järgmisel päeval, sama töö tegemist.
LauriTT
Postitus Postitas LauriTT »
Midagi rasket seal ka pole. Tirid selle bloki välja ja vahetad pirnid ära. 1 pirn oli nuppude valgustamiseks. 1 pirn temp displeile ja 1 pirn kellale. Kõik olid 1.1W.
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
LauriTT kirjutas:Midagi rasket seal ka pole. Tirid selle bloki välja ja vahetad pirnid ära. 1 pirn oli nuppude valgustamiseks. 1 pirn temp displeile ja 1 pirn kellale. Kõik olid 1.1W.
minuomal küll 1,2 w pirnid olid seal sees ja tõesti pirnid on nii nagu sa ütled!
