Probleemid / Vead
Ettepanekud foorumi ladusamaks kasutamiseks
woosh
Probleemid / Vead
Postitus Postitas woosh »
Siia teemasse paluks mitte pikka arutelu vaid teated vigadest.
mart154
Re: Probleemid / Vead
Postitus Postitas mart154 »
Automaatne logimine ei toimi...
Ka mitte peale vanade cookiede kustutamist...
Tõnis525
Telefon: 56231835
Postitus Postitas Tõnis525 »
Foorumi kellaaeg on 1 tund ees.
Bmw 525tdsa
mart154
Tõnis525 kirjutas:Foorumi kellaaeg on 1 tund ees.
Seda saad oma seadetest muuta, tegelikult on õige :)
Meil parasjagu GMT+2 aeg ju (Eesti talveaeg)
Regsitreeri vms ilmus avalehele kui sisse logitud ei ole..
woosh
akibo kirjutas:Regsitreeri vms ilmus avalehele kui sisse logitud ei ole..
KORRAS
mart154
maiteagi, kas see on tegelt probleem, või mitte :)
Aga ma ei leia skinnide valikut...
Omaarust otsisin õigest kohast küll, a pole sääl
woosh
mart154 kirjutas: Aga ma ei leia skinnide valikut...
Hetkel ei ole rohkem skinne kui 1. Juhul kui peetakse vajalikuks siis lisab. Aga kindlasti mitte niipea sest kõigepealt on vaja foorum 100% tööle saada koos oma kõigi lisadega.
Lõppsõna jääb muidugi juhatusele.
Mardo
Postitus Postitas Mardo »
teema algatajate nimed teema pealkirja all võiksid olla nähtavamad, modede nimed on küll kenasti nähtavad :)
M2ki
Postitus Postitas M2ki »
Kas on oluline mis kell on kasutaja liitunud? Ja samuti võiks roheline mehike olla avatari all mitte kõrval, venitab selle veeru kuidagi imelikult välja.
sips
Postitus Postitas sips »
Aadressiribal võiks pisikese ikooni aselem olla bmw märk vms. :D
Ikoonid on postitust tehes väga kribud 12" läpaka ekraaaniga.
Edit: Minuarust ei ole vaja seda ka teada mis sekundil keegi liitus.
Minupoolt aitäh kõigile kes aitasid foorumi korda saada. ;)
Bmw E46 330D
Karol
Postitus Postitas Karol »
No ma veel toriseks veidi. Vahepeal hangub päris ära. Ühendus on mul kuni 12 mega aga siin jääbki lappama. Vahel tervitab mind sellise tekstiga:
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Lost connection to MySQL server at 'sending authentication information', system error: 32 [2013]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
E 39 535 1997.a.
Rene_V
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Tere, minul probleem siis automaatse sisselogimisega, lugesin, et eespool oli kah kellelgi sama mure ja sai vist lahenduse.Küsimus siis, et kas asi minu arvutis vms?või mida tegema peaks?..veits tüütu koguaeg sisse logida, kui korra kuskil muul lehel käinud.Tänud juba ette ;)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Ei suutnud enam leida oma enese auto teematki? :roll:
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kõik uued teemad/postitused mis sisaldavad pikki linke on surnud.
Lühendatakse link ära ja tulemus on link mis ei tööta.
Ehk siis selline
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Sellist skinni või foorumi softi poleks ausalt öeldes oodanud. Lootsin midagi paremat.
woosh
VeikoA kirjutas:Kõik uued teemad/postitused mis sisaldavad pikki linke on surnud.
Ehk siis selline
Mida ja missugust Sina siis ootasid?
Skinn on veel kohandamisel ja igasugused ettepanekud paremaks muutmisel on oodatud.
Lingi kohta uurin mis värk on...
woosh
Karol kirjutas:Ka IE-ga töötab see scrolli värk ja loob teise lehe. Kuid Woosh võiks siiski mulle selgeks teha, et millest tekib see General error, millest eespool juttu oli?
Ei midagi erilist... ongi General Error.
SQL server annab pidevalt saba. Ei ole teie ühenduste viga ei ole foorumi viga... on serveri confi viga.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kiirus on nüüd tõesti tunduvalt parem :)
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Ehk siis selline
Selle probleemiga oleks jah vaja tegeleda. Tapab pikemad lingid ära miskipärast. Näiteks siin teemas.
Muidu kiirus, logimine jms tundub korras olevat.
woosh
Fred22 kirjutas: Ehk siis selline
Paistab et antud link on bugine...
Postitust muutes on ka need kolm punkti seal. Katsun uurida kas on andmebaasis ka vii nõi on ümbertõstmisel midagi peeti läinud :(
Praegu ei ole igatahes mingeid probleeme pikkade linkide kleepimisega siia foorumisse minuarust...
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... &otsi=otsi
velvo6
Postitus Postitas velvo6 »
Ärge virisege nii palju :) Kui ma õigesti aru saan siis woosh(ja teised) tegid selle foorumi oma vabast ajast ja tasuta! See ei ole lihtne!
Ain
Postitus Postitas Ain »
proovige...
"e39 xenon"
Rene
Postitus Postitas Rene »
Automaatse sisselogimise probleemi peaks lahendama vanade bmw-club.ee domeeni küpsiste kustutamine.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Tundub, et haldajad on selle teema omapäid jätnud sest igasugune tagasiside puudub. Eks läheb nagu vana foorumiga - kuidagi pannakse püsti ja siis jääb asi poolikuks... kuni mingi türklane leab jälle augu. Vabandan kui minu kriitika on kellegi suhtes ebaõiglane. PS. otsing on tõsiselt per$e$. Ma ei tea mida seal koodis "ümber ehitati" kuid isegi vana foorumi otsing oli tunduvalt parem.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Fred
Peamine sõiduk: F34
Otsing on tõesti jabur, isegi enda kahenädalavanust teemat ei õnnestu leida. Ja google abiga leitult pole õigusi nagu VeikoA kirjutas. Lisaks on tõsiselt nõme otsingus see, et kuvatakse kõik postid, kus otsingusõna sees on. Varem kuvati ainult teemade nimekiri, see oli 100 korda mõistlikum mu meelest.
Aga vähemalt osad teemad saab google abiga kätte, kasutades google otsingus saidiparameetrit, ehk siis otsides näiteks "aku" teemat või poste kirjutada google otsingusse: aku site:foorum.bmw-club.ee
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Fred22 kirjutas:Otsing on tõesti jabur, isegi enda kahenädalavanust teemat ei õnnestu leida.
Täiendatud otsing> Autor Fred22, Otsi teema pealkirjast, Näita vasteid kui teemasid.
Leidsin 39 teemat - kas nende seas pole sinu soovitud teemat?
Fred22 kirjutas:Ja google abiga leitult pole õigusi nagu VeikoA kirjutas.
Kui õigusi pole, siis pole. Antud teema on prügikastis ning seda teemat ei saagi näha.
Fred22 kirjutas:Lisaks on tõsiselt nõme otsingus see, et kuvatakse kõik postid, kus otsingusõna sees on. Varem kuvati ainult teemade nimekiri, see oli 100 korda mõistlikum mu meelest.
Aga palun, kasuta käske nagu Otsi teema pealkirjast, Näita vasteid kui teemasid.
Ei ole kohustuslik näidata kõiki poste.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Okei, Hanno post oli abiks, tänud.
Siis jääb veel see tavapärasusfilter - kas see rakendub juhul, kui otsisõnasid on palju? Näiteks "aku"-ga googli väitel 1850. Koormamise vältimiseks ühesõnaga?
hanno
vull kirjutas:a miks see rolleyes smaili sellise rõveda krõnksus suuga peab olema? :roll: :?
Aitb nüüd küll. Smailid ei ole selle foorumi kõige tähtsam osa. Said vanad smailid tagasi, küll mingi kerge erinevusega, kuid siiski. Jäävad need nüüd nii nagu on.
lauri91 kirjutas:Minu jaoks on probleem see, et kui otsin kasutajat ja valin ühe tähe tähestikust, siis selle tähe all olevad kasutajad tähestiku järjekorras pole. Annab ikka otsida :)
Kui seda võimalik muuta on...
jah, nagu VeikoA ütles, saab kasutajaid sealt sorteerida erinevate parameetrite alusel.
Source
Postitus Postitas Source »
Otsing, nii kiir ku ika siis Täendatud otsing ei tööta ju yldse!
Soovisin näha poste veepumga kohta, et endal probleem aknale pritsitava vee survega ja mõtlesin otsida foorumist kas siis uut veepumpa või kas selles või viga olla. Saan teate:
Järgnevaid sõnu ignoreeriti päringus, kuna need on liiga tavapärased: veepump.
Otsinguks on vajalik vähemalt üks sõna. Iga sõna peab koosnema vähemalt 2 tähemärki ja mitte rohkem, kui 14 tähemärki.
Kui otsing ei tööta yldse siis ei tööta ka foorum. Foorumi yks peamisi funktsioone on otsing.
Surnud foorum peatselt.
Rinco
Postitus Postitas Rinco »
Jah, just tahtsin postitada seoses probleemiga, mis puudutab seda: "Link niisama postituses:"
varianti.
Jube vastik on, et kui oma posti muuta, siis lingid muutuvad mittetöötavaks.
Koguaeg üks Copy/Paste'ga jamamine.
Just see variant ei tööta, et kui lingid niisama teemasse kleebitud, siis posti muutes ja tsiteerides lingid rikutakse.
Äkki leiate lahenduse?
Siis 2 ideed, mille võiksite ka realiseerida.
Et pilte tsiteerides, muudetakse pilt lingiks, olen seda mitmetes foorumites näinud ja see on tõesti parem. Mõnel on väga nõme komme pilte tsiteerida, siis tsiteerib järgmine jne. Terve leht ühte pilti täis.
Sama võiks vahest olla ka tavaliste postitustega. Vahest teemaalgataja kirjutab pika pika postituse oma uues teemas, siis tuleb keegi ja tsiteerib kogu seda suurt posti.
Foorumi soft võiks kontrollida antud asja, et kui postitus on teemas esimene, siis keelata "Tsiteeri" nupp antud postitusele.
Kui post vahel, siis lubab.
Suletud
