e36 coupe sööb õli
Rünno
e36 coupe sööb õli
Postitus Postitas Rünno »
318 is 93 võtab nädalas peaaegu 1l. õli aga maha ei jookse ja ei suitse mis jama on ???
Viimati muutis Rünno, 18.10.2004 21:19 47, muudetud 2 korda kokku.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Karterituulutus klapp on OK??
Rünno
heigosan kirjutas:Karterituulutus klapp on OK??
kuidas kontrollida mul elu esimene BMW muidu olin audi fänn proovin BMW-d
heigosan
Hetkel jään vastuse võlgu aga ma võin asja uurida....lihtsalt tean et kui karterituulutusklapp on pees siis tekib õlikulu.
Simsa525
Re: e36 coupe sööb õli
Postitus Postitas Simsa525 »
black2 kirjutas:318 is 93 võtab nädalas peaaegu 1l. õli
Äkki täpsustaksid mitu km sa nädalas läbi sõidad... kui mingi 10 000 siis pole õlivõtt midagi hirmsat... :)
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
heigosan
Pea 1500 km päevas siis või....kahtlen küll,et keegi niipalju sõidab iga päev.
Rünno
Simsa525 kirjutas:
sõidan ~100km päevas
Henrik88
Postitus Postitas Henrik88 »
Õlis endals võib ka probleem olla. Enda kallike sõi ennem omv õli ja sama probleem oli. õli lihtsalt auras ära. Nüüd kasutan Castroli 10w40 ja pole mingit probleemi.
Rünno
Henrik88 kirjutas:Õlis endals võib ka probleem olla. Enda kallike sõi ennem omv õli ja sama probleem oli. õli lihtsalt auras ära. Nüüd kasutan Castroli 10w40 ja pole mingit probleemi.
kasutan statoil 10w40
coupe
Henrik88
proovi vahelduseks miskit muud. Ma saaks pakkuda seda 10w40 castroli 83 eek liiter
ps abiks
Rünno
Henrik88 kirjutas:proovi vahelduseks miskit muud. Ma saaks pakkuda seda 10w40 castroli 83 eek liiter
ps abiks
ma asun tartus muidu tahaks küll
coupe
Diana
Postitus Postitas Diana »
ok, naine ütleb ka oma võhikliku sõna sekka. palun siis mitte naerma hakata ;)
meil oli sama jama, minu ema autoga. kalla muudkui õli peale aga see kaob nagu nõiaväel. samas loiku ega suitsemist ei kusagil.
leidsime ka põhjuse, mis likvideeris selle mure 100%-liselt.
nimelt - klapisääre tihendid. ma ei tea, kas kirjutasin ka õigesti, aga nii neid nimetatakse ;)
igal juhul tihendid vahetatud, probleem lahendatud.
acid
Postitus Postitas acid »
Jah klapisääretihendid on tihtipeale põhjuseks et õli kaob ära aga siis peaks mootor ka teatud tööreziimidel tossama.
Simsa525
Just kirjutas keegi mingis teises arutelus, et klapisääretihenditest tingitud õlivõtt on kuskil paar liitrit 10 000km kohta.... aga see, et mingi 1000km kohta 1l õli läheb see olevat tingitud siis kas õlirõngastest või kulunud silindritest.....
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Rünno
uurisin samuti ja arvan et õli ja kolvi rõngad tuleb ära vahetada ja kui juba siis kett ja klapisääred kaa !!!
coupe
acid
Mis see kett õlivõtu puutub???Kui rõngad läbi siis ka suits taga,aga hädaline kirjutab ju et ei suitse ega leki aga õli kaob.
Ma soovitaks lasta mõnel spetsalistil asi üle kas ikka ei suitse...
Rünno
acid kirjutas:Mis see kett õlivõtu puutub???Kui rõngad läbi siis ka suits taga,aga hädaline kirjutab ju et ei suitse ega leki aga õli kaob.
ei ma mõtlen et kui niikui nii lahti võetakse mootor siis lasen juba kõik vahetada või mis sa arvad ??
coupe
pocket
Postitus Postitas pocket »
kus juures klapisääretihendid võivad põhjustada väga suurt õli kulu! e
Eelmine sügis sai passat soetatud ja sellel oli õlikulu 2L 1000 km kohta ja seda ka min. õliga ning õli lisandiga. Loomulikult tossas ka ja mitte vaid käivitamisel. Leppisin juba põhjalikuma remondiga, kuid pääsesin vaid klapisääretihendite vahetusega. Peale seda oli kõik super, tihendid olid muidugi täiesti surnud.
Diana
no näete siis, naised ruulivad :lol: :lol:
Rünno
nüüd said klapisääred vahetatud ja viga läind :)
coupe
Tanel001
Postitus Postitas Tanel001 »
mis see lugu sulle maksma läks?
tsjuvak
Postitus Postitas tsjuvak »
mul sama mure krt :(
vytab yli.......kuigi mootor ytleme on parast remonti,klappikaane remonti,seal peaks kyik olema ok,kuna vahetusse laksid igasugused vidinad......loodan,et see yli isu kaob varsti ara... :roll:
Rünno
Tanel001 kirjutas:mis see lugu sulle maksma läks?
lugu läks maksma 3500eek mina ei kurda :)
coupe
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
klapikaane remonti :?: plokikaane vist ikka ;)
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
darkpower
Postitus Postitas darkpower »
las sööb, pane kallimat õli ka, jõulukuu ikkagi ;)
BMW 318IS coupe
