Midagi teeb hirmsat häält kapoti all hommikuti
aldo7
Postitus Postitas aldo7 »
Tere !
Autoks siis BMW E 36 1991 2,0
Probleem järgmine : :shock:
Hommikul käivitades oli jubedat raginalaadset häält kuulda sel hetkel kui mootor hakkas tööle see kestis umbes 1 sek.
et milles siis probleem võiks olla ?
BMW 320 E36 1991
bmw 525tds e39 1997
Hans
Postitus Postitas Hans »
Mõni kass jäi rihmade vahele?
Võibolla jääb starter viivisega taha?
E30 316i ´90, E34 518i ´95
aldo7
Aga see asi on juhtunud kaks korda ja ainult külma ilmaga hommikuti
Õhtul käivitades seda ei juhtu :roll:
BMW 320 E36 1991
bmw 525tds e39 1997
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Miinuskraadidega? Kas jahutusvedelik piisava külmataluvusega? St. ega kogemata vesi jahutsvedeliku asemel ei ole?
Mart_R
Postitus Postitas Mart_R »
aldo7 kirjutas:Aga see asi on juhtunud kaks korda ja ainult külma ilmaga hommikuti
äkki on siis kaks kassi :roll:
rajko
Postitus Postitas rajko »
vaata kas roolivõimus on piisavalt õli.
aldo7
Jahutusvedelik on ikka õige asi mitte vesi , aga roolivõimu kohapealt peab asja vaatama võibolla viga võimuvedelikus küll sest kohalt minnes teeb ka sellist kahtlast häält korraks juhipoolse esiratta kandist vist.
BMW 320 E36 1991
bmw 525tds e39 1997
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Külmaga on mul kah selline kõvem ja kahtlasem heli seal. praegu kui on paar miinust siis vaevalt sekundi see kestab. Eelmisest talvest mäletan ,et oli kõvema külmaga vähe kauem.
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
mootor seest puhas? st õli on ikka regulaarselt vahetatud? hüdrotõukurid ja ketiepinguti OK?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Ikkagi arvaks, et pendiksi hammasratas ei jõu tagasi ja põhjuseks võib olla vanaks läinud määre ankruvõlli peal, mis külmaga läheb kõvaks.
Misse muu ragiseb? Iga muu asi teeb ikkagi klõbinat (klapid näiteks jne. kui õlirõhk käivitamisel madal).
Arvan mina.
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Minu arvamus oleks, et tegu on hüdrotõukuritega. Õli on jõudnud minema joosta nende juurest ja siis esimesed sekundid klõbisevad, kuni õli uuesti laiali valgunud igale poole. Samas võivad ka oma aja ära elanud need olla.
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
eero kirjutas:Ikkagi arvaks, et pendiksi hammasratas ei jõu tagasi ja põhjuseks võib olla vanaks läinud määre ankruvõlli peal, mis külmaga läheb kõvaks.
Arvan mina.
Mina pakuks ka seda varjati, et ikkagi midagi starteri juures, külmaga see vana määre ei lase pendiksit kohe tagasi minna ja teebki sellist koledat raginat, aga nigu mootor natuke soem on siis ka määre vedelam.
Starter maha, lahti, puhtaks, uus määre ja asi korras. ;)
Mercedes-Benz EQS SUV 450 4-matic 2024
Mini Cooper S Chilli 2007
