E39 Kliima kondents vesi
Selline halb asi siis, et kliima kondents vesi ei taha auto alla tekkida.
Kui kliima helbeke välja lülitada, tekib auto klaasile udu ja hapukas hais.
Äravool peaks siis umbes olema vist.
Kuidas selle puhastamine käib ja kus see toru/voolik jookseb?
Autoks 535 E39.
Autoks 535 E39.
E39 V8
Aga miks ta ei peaks? Kondi töötamisel kondenseerunud vesi tekib ja kuhugile peab ta ju minema.
Väike huumor ka asja juurde.
Ostis üks naisterahvas endale uue auto ning soojadel ilmadega tekkis auto all loik. Tuli minu juurde nõu küsima, et vaata mingi jama. Seletasin siis enam vähem loo ära, et see normaalne nähtus ja ilma selleta ei saagi. Mõtleb siis teine natukene ja küsib - aga kas see vesi otsa ei saa? Ja kuhu seda juurde kallata tuleb?
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
