aitake mull aku alati tühjeneb
valer
Postitus Postitas valer »
kui ma paar paevaautod ei puudu üldse to parast käima ei saagi.miles problems on
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Äkki räägid ka mis autoga on tegemist!
Indrek_M
Postitus Postitas Indrek_M »
Erilist vahet pole mis autoga tegemist ... ilmselt kas kindalaekasse, salongi või pagasnikusse jääb tuli põlema ... või jamab alarm.
Indrek
Urmet_N
Postitus Postitas Urmet_N »
kui akus asi osta uus kui aku uus siis jääb lihtsalt mingi el.tarbija taha mull oli selline probleem makk jäi tööle mis sellest et ta välja lülitasin makki viga autoks minul E36 318i sedaan ostsin uue makki pole probleemi enam
vaikeboa
Indrek_M kirjutas:Erilist vahet pole mis autoga tegemist ... ilmselt kas kindalaekasse, salongi või pagasnikusse jääb tuli põlema ... või jamab alarm.
Kunagi Fordiga oli sama jama!Kaks päeva ja puuks-aku tühi.
Võtsin siis pagasniku pirnid välja ja viga oligi käes.
Aga miks küsisin auto marki.Asi selles,et vanemal autol võib olla ka selline asi,et mõni relee jääb kinni (kontaktid põlenud).Ka selline asi omal olnud.
valer
mul on 520i 91a ja makk on täitsa uus signa mull ka ei ole peal praigu,aku on ka ales 2a vana ,kui ma signa peale panen siis pare paevaga tuhjeneb .Kas selles võib ka problem ola et ma ei sõida palju
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
valer kirjutas:mul on 520i 91a ja makk on täitsa uus signa mull ka ei ole peal praigu,aku on ka ales 2a vana ,kui ma signa peale panen siis pare paevaga tuhjeneb .Kas selles võib ka problem ola et ma ei sõida palju
:D aku eluiga umbes 2 a. piirdubki, ilmselt mõni purk/plaat juba vanadusest lühises ja jookseb vool maha. P.S mis see kirjatehnika hinne koolis ka oli? :roll:
vaikeboa
Mine elektriku juurde ja lase elektrolüüdi tihedus ära mõõta.Kui kasvõi ühel purgil on tihedus teistest madalam on viga akus.
hansu
Postitus Postitas hansu »
TiitR kirjutas: :D aku eluiga umbes 2 a. piirdubki
Mis akusid sa kasutad? :shock:
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Minul oli ka selline probleem,autoks oli e36 325..kui auto 5 päeva seisis,jooksis aku tühjaks,akus probleem ei olnud,see oli uus.signast ei sõltunud,panid peale või oli maas,tühjaks jooksis ikka,pirne kuskil põlema ei jäänud ja maki võtsin välja..ja lahendust ei leidnud isegi auto elektrik :? testeriga sai mõõdetud voolutarbimist,võttis natuke lubatust rohkem,aga mis võttis ei saanudki teada :cry:
järelikult tuleb autoga võimalikult tihti sõita,sest seismine on auto surm :D
TiitR
hansu kirjutas:
Olen täheldanud (firmas suht suur masinapark), et kui akul garantii, e. 2a. otsa saab, siis kohe-kohe kustub ära ka aku ise.
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
E-39 on suht tavaline häda,et salongiventilaator jääb peale süüte väljakeeramist väikseima kiirusega tööle.Viga eeldaks kliimamooduli vahetust,kuid saab ka teisiti lahti sest hädast.
52 72 989
mart551
Postitus Postitas mart551 »
generaator on ka selline imevidin,mis akut suudab natuke elustada - vb näiteks selle laadimispinget kontrollida ?
e39 540i + zaz 968M
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
Kokkuvõtlikult - külasta elektrikut. Lase üle kontrollida laadimine, aku korrasoleks ning võimalik tarbija.
Silver_S
Postitus Postitas Silver_S »
Trionic kirjutas:E-39 on suht tavaline häda,et salongiventilaator jääb peale süüte väljakeeramist väikseima kiirusega tööle.Viga eeldaks kliimamooduli vahetust,kuid saab ka teisiti lahti sest hädast.
Räägi täpsemalt.
Mul mitte ei jää väikseima kiirusega tööle, vaid aegajalt kohe puhub, siis jääb jälle vait.
Viga olevat salongiventika regulaatoris(võimalik et sama asi mida nimetad kliimamooduliks.)
BMW 530d -01 142kw Pilt
MehisM
Postitus Postitas MehisM »
Aga sul võimendi on muidu?kui on siis äki jääb võim pidevalt sisse ja ka sellepärast aku pidevalt tühi!! :cool: Endal on juhtnud seda päris tihti!!
Hannes
Peamine sõiduk: E91 325d
Postitus Postitas Hannes »
Viga võib olla genekas.Genekas tarbib voolu.Mul endal oli nii.Kõige lihtsam seda teada saada on nii, et jäta õhtul auto seisma ja kui hommikul lähed auto kallale-tee kapott lahti ja katsu kas genekas on soe/leige.Kui on siis järelikult genekas peetis. :cool:
(OO==[][]==OO)
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Silver_S kirjutas:
Räägi täpsemalt.
Mul põhjustas aku tühjenemist kliima "siili" lühis .. ühel päeval lõpetas salongivent lihtsalt töö (loomulikult oli tegu selle suve kuumima päevaga :D) .. UM-st uus "siil" ca 1200.- pool tundi tööd ja probleem lahendatud ;)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
valer
võimendi mul ei ole , ja selle geneka värgika peab provima ja kõige parem peab elektriku jures ära käima {ärge vead pange tähele}
volli777
Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Postitus Postitas volli777 »
endal oli ka kunagi sama jama 525tdsiga, viga oli selles et seal soenduslülitite juures oli mingi el tarbiv asi väikse resti taga, sai tollel juhtmed tagant kakutud ja peale seda pole aku tühjaks saanud
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
leits
Postitus Postitas leits »
TiitR kirjutas:
hmm, mul on 2003a e39 ja siiani originaal aku.töötab probleemi vabalt. sureb, siis sureb ka paugust.
TiitR
leits kirjutas:
TiitR kirjutas:
Kas akul kuupäev näha? Mu praegusel on ka originaal aku peal, kuid vahetatud 2006a. saksamaal :roll:
dantee
Postitus Postitas dantee »
Silver_S kirjutas:
Räägi täpsemalt.
Jutt käib siiski ilmselt "siilist", mis vajab tolmust puhastamist või siis juba välja vahetamist ja asub kliima juhtploki taga.
dantee
Ise küsid, ise vastad! Probleem on ilmselt siiski selles, et sõidad vähe. Kulutad akusse kogutud energija käivitamiseks + sõit tuledega jms. Lühidalt öeldes kulutad ära rohkem energijat, kui generaator tagasi toota suudab. Samuti ei püüa e39 laadimislamp sulle eriti silmapaistvalt päevasel ajal seletada, et laadimisega probleemid. Tule võbelemist võid märgata vaid pimedas või vaid siis, kui rihm laiali jookseb. Kui aga harjad läbi hakkavad saama, ei lähe tuli põlema vaid hõõgub õrnalt ning laadimist praktiliselt ei toimu.
Alustuseks soovitan siiski laadida statsionaarse laadijaga aku täis ja kui siis nädala pärast ikka aku tühi, mine elektrikule külla (järgmine võimalus üldjuhul, et harjad kinni jäänud või kulunud)! ;)
Indrek_M
Pigem on probleem kehvasti paigaldatud signas. Lasid pädevas kohas paigaldada või on keegi ise pusinud?
E39 puhul kui signa on valesti paigaldatud, siis auto ei lähe "unerežiimi" ja ongi paari päevaga aku tühi.
Indrek
kuldar
Peamine sõiduk: BMW 730 E65
Re:
Postitus Postitas kuldar »
TiitR kirjutas:
Kuule TiitR, vaevalt, et Sa isegi ideaalselt emakeelt oskad ja nn. haugud siin teiste yle! Teen siis Sulle endlegi märkuse, et peale koma, punkti jne. peaks tyhik ka olema. Seega ärme nokime teiste vigu, kirjutaja vöib olla ka muust rahvusest ja väga positiivne on kui inimene yritab. Loodan, et ei teinud kellelegi sellega ylekohut?. Ja olge söbralikud mitte ärge nokkige. Issegi Audiklubis, kus on öigekirja mitteoskamise pärast kontosulgemine, möistetakse seda kui kirjutab keegi kes ei oska ideaalselt eesti keelt.
