e46 Business head unit ei mängi korralikult
kaarel
Postitus Postitas kaarel »
Eilne rõõmutorm, mille põhjustas avastus, et saan autos kuulata ka MP3-sid originaal makiga on nüüd mõneti vaibunud kuna mu optimism laseri pea ära puhastada ja sellega makk korralikult tööle saada oli ennatlik.
Esmalt hõõrusin niisama vatitikuga, siis atsetooniga. Võib-olla loeb natuke paremini aga ikka annab lõpuks CD ERRORi.
Sümptomid sellised, et MP3 mängib iga lugu max 5 seki. Originaal CD plaati mängib vahel pea mitu minutit, enne kui "otsima" hakkab. Kui panen esimesena MP3 plaadi sisse, siis ei loe üldse välja.
Tundub, et asi ikkagi ei ole laseri mustaks olemises, vaid midagi tõsisemat viga.
Tean et see pole päris audiotehnika remondi foorum aga äkki on mõni tark inimene, kes elektroonikaga lähemalt kokku puutunud, või oskab mind vähemalt kusagile töökotta juhatada.
Tänud
kaarel
Võhikule st mulle abiks
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/415642/
Puhastasin nagu jaksasin - ei aidanud
Keerasin laseri nurka 3 tundi jumal teab kuhu - ei aidanud
Lõpuks andsin järgi ja keerasin potentsiomeetrit paarkümmend kraadi kella suunas ja hakkas kõiki plaate sh ka mp3-sid mängima.
Lepin, et ta kunagi ikkagi ära sureb, seni aga naudin mussi :)
Plastikläätse atsetooniga puhastamine oli muidugi kindla peale minek.
Miks Sa lihtsalt hingeõhuga või siis läätsede puhastamiseks mõeldud vedelikuga ei puhastanud?
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
priitv8 kirjutas:Plastikläätse atsetooniga puhastamine oli muidugi kindla peale minek.
Parem õudne lõpp kui lõputa õudus !!
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
proovi piiritusega- kas või laua viin... asi saab tehtud. Muidugi kui eelnevalt on atsetooniga lastud siis see juba paha võibolla ei saagi efekti...
kaarel
Niisama pühkisin ka hoolega enne ja see ei aidanud. Apteegist aga vaadati ehmatanud näoga otsa kui piiritust küsisin ja nõuti retsepti.
atsetooni idee sain aga siit
http://club.cdfreaks.com/f43/lame-laser ... ion-54035/
cdfreaks peaks suht pro koht olema. See et tol tüübil 5 posti muidugi jäi kahe silma vahele. Keegi ei olnud teda parandanud ka.
Eks ma nüüd lähen seda DICE teed. Koos kasutatud ipodiga peaks 3000 hakkama saama ja lahendus peaks igati hea saama.
Mõnikord võib topicu lõpuni kah lugeda, viimases postituses laideti atsetoon ju maha :roll:
kaarel
kannatamatuse viljad
ma ikka üritan Darwini auhinda kätte saada :D
