Häda e36 atm kastiga
Charly
Postitus Postitas Charly »
nimelt lülitab k-kast sisse avariikäigu täiesti suvalisel(D asendis seisu) ajal, vastav kollane tuluke hakkab armatuuris põlema. Ei ole vahet, kas mootor ja kast on külmad, või soojad(pigem juhtub sooja autoga). Ajule tehti täna restart, kuid siiski viga ilmneb.
Kas on kellelgi sellist jama olnud, kui jah, siis kuidas olete jagu saanud
Kui kellelgi juhtunud pole, siis ehk saaks mõne sõna elektrikutelt jms(Patrik)
ex-Audi A2, ex-Fleetwood, ex-GT4, ex-944
525 ´94 & Hybrid ´08
56 201 649
marcc
Postitus Postitas marcc »
Ega kuskile põhjaga peale sõitnud pole?Mul oli sama jama,talvel lihtsalt viskas avariikäigu sisse.Minul oli viga kasti juhtmetes põhja all.olid teised kuskil kannatada saanud, kuigi kuhugile põhjapeale ma sõitnud ei olnud.
Kui KK aju resetiti, miks siis veakoode ei lugenud? Tavaliselt on selle avariiprogrammi taga mingi elektriline probleem (valitsa kontaktid kasvõi), selle oleks diagnostikas ju teada saanud.
Charly
priitv8 kirjutas:Kui KK aju resetiti, miks siis veakoode ei lugenud? Tavaliselt on selle avariiprogrammi taga mingi elektriline probleem (valitsa kontaktid kasvõi), selle oleks diagnostikas ju teada saanud.
truumu ei osanud täpselt öelda, kust viga otsida....lootsime, et resetiga saab asja, aga ei saanud
56 201 649
Kui kast ikka limp-home režiimis, mine uuesti ta juurde ja lugege koodid välja.
Charly
priitv8 kirjutas:Kui kast ikka limp-home režiimis, mine uuesti ta juurde ja lugege koodid välja.
kast läheb avariireziimi u 3-4 korda päevas, ning seda sekunditeks....a kui aju vead mällu talletab, siis saab ikka...
tänud
56 201 649
Charly kirjutas:kast läheb avariireziimi u 3-4 korda päevas, ning seda sekunditeks....a kui aju vead mällu talletab, siis saab ikka...
Talletab. Selleks ta ju ongi. Aga akut ei tasu maha võtta muidugi!
truumu
Postitus Postitas truumu »
gear control unit-checksum error...
peab nähtavasti juhtmeid-pistikuid kontrollima hakkama
Charly
Kuna homme auto nikuiniigi päev otsa seal sinu juures, ehk on vendadel aega pistukud läbi katsuda ning võimalikku korrosiooni tuvastada?
56 201 649
truumu
loomulikult! see plaan nagu oligi :D
truumu
kuidas siis auto praegu käitub, tagasiside oleks väga bro, teaks ka tulevikus, mida teha :D
Charly
tibi elu rahul...olevat isegi auto puhtaks pesnud. Siiamaani pole mingeid vimkasi juhtunud, kui aga siiski peaks ilmnema, siis annan agesasti teada.
Ma ei tea, kas sa seal juures niiväga olid, kui seda autot seal 9 tundi ehitati....mis mulje on..kas sai kõik tehtud ja kas nüüd peaks kõik korras olema? ei tahaks sugulaseplikat nutmas näha.....
56 201 649
truumu
ehitati hoolega, lihtsalt mind huvitas käimakasti töö(aju trükkplaat oli nats oksüdeerunud)
kui nüüd korras, siis tore! :D
