e28 pöörded liiga kõrged
Sirhan
Postitus Postitas Sirhan »
Auto siis 86´ 520i. Külmalt käivitades tõusevad pöörded 1500 pealt 2000 ja langevad väga visalt. Kusagil 15 min möödudes on pöörded seal maal kust nad enam alla ei lähe- 1000rpm. Nii palju kui mina asja jagan ei tohiks pööre nii kaua alla minna ning peaks kokkuvõtteks madalam olema. Äkki keegi oskab öelda milles viga. Tänan!
lamp
Postitus Postitas lamp »
mul 2.8 masinaga sama lugu,kunagi üks teadja mees ütles et viga vöib olla öhulugejas.
*BMW 528 E28; *BMW 2000 1974a; * 2*E21 316
*BMW E34 520iA; *Ford Mondeo
Sirhan
Kuule jah näppisin õhulugejat veits ja sai neid pöördeid regullida küll
Rene_V
Telefon: 55560543
Postitus Postitas Rene_V »
Sirhan kirjutas:Kuule jah näppisin õhulugejat veits ja sai neid pöördeid regullida küll
said siis oma pöörded normaalseks?...kust sa täpsemalt seda näppisid seal õhulugeja juures? :cool:
Sirhan
Loodan et pöörded normis. See koht mida näppisin on (eeldades et boschi asjandus peale filtrit on lugeja) lugejast salongi poole paremal augus. Kuuskant võti läheb sisse. Otse selle vastas teiselpool auku on õli varras. Äkki leiad, niimodi on raske seletada.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
said siis oma co paigast ära keeratud mis :P
Sirhan
Kui aus olla siis oli sellest kruvimisest abi tõesti vähe. Pöörded kylmalt ikka sama kõrged kuid langevad kiiremini ja ca 800rpm peale. KAS NÜÜD TÕESTI CO PAIGAST ÄRA? :cry:
truumu
Postitus Postitas truumu »
kungi laevas oli meil madrus, kellele meeldis hirmsasti igatsugu klappe mootoriruumis keerata ja siis vaadata-kuulata mis toimuma hakkab :lol:
ükskord jõudis niikaugele oma avastusretkel, et suutis peamasina seisma jätta, hea et tormi polnud...
moraal lool lihtne...kui ei tea, parem ära näpi!
Sirhan
Nu yritan COd mõõta vaatab mis juhtus. Aga siiski pakun et truumu oskab öelda kust kylmkäivituse pöördeid alla saada. (Ootan teistegi abi)
truumu
sisselaske kollektori all külmkäivituse lisaõhu klapp, tüüpiliselt ei sulgu soojenedes
http://rust.mine.nu/bmw/showparts.do?mo ... =240&y=104
see vidin, mille külge 4 voolikut läheb
Sirhan
Saluut minu poolt truumule :!: Vaatan kas saab asja korda või mitte.....muidu mul veel selline proble kah http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic.php?t=6761 anna ideid kui oskad
