e39 alarm ajab hullux
- Panzerfaust
tehase alarm hakkas paar nädalat tagasi lihtsalt lambist tööle ja nüüd lärmab iga jumala öö(':shock:')Olen isegi proovind seda võtme uuesti tutvustust aga paistab ,et ei aita.Kas keegi võiks öelda kus asuvad andurid ja see signa juht blokk ja andurid?Diagnostika ei näidand aga ühtegi viga,nii et kas on ka võimalus ise kindlaks teha et mis põhjustab selle jama?
autoks 528i
autoks 528i
Äkkist see levinud viga, et läheb ustelülititest häiresse. Siin juba palju teemasid sellest, küll vist 3se all. Et öösel jahedaga detail tõmbub kokku ja auto saab aru nagu oleks uks avatud ja häiresse lähebki. Või siis mingi kapoti lüliti või sellist.
Mõtled, et kes aitaks selgitada, kas on tehasealarm peal?
Ja loeks veakoode?
Ja loeks veakoode?
Nagu aru olen saanud, siis löögianturit ei kasutata.
Ja kui uksed avad võtmest võib ka alarm sellega maha tulla juba. Võid proovida, et lükkad ise kapotilüliti alla ja ootad kuna valvesse läheb ja siis see vabastada. Kuigi ma ei teagi nüüd, kus tal see olla võib.
Kas mahuandurid on? Kui on, siis jäta aken lahti ja pane alarmialla. Oota mingi minut ja hakka kätt aknast sisse toppima, vaata, mis teeb.
Kas tulesid vilgutab, kui paned puldist kinni?
See kobakas peakski olema mahuandurid! Kui seal nüüd ka nagu mingid ribid.(pole erilist kursis e39ga). Aga proovi seda, mida seletasin läbi akna.
ribid ka täitsa olemas
krt olen nii proovinud, signa peale aknad lahti ja vehin sees ei midagi. minutit polekunagi oodanud, samas eelmine n2dalolid aknad lahti, käisin poes, tulin tagasi, siis nagu suunatuled vilkusid küll, aga ei karjunud, peab diagnosti minema, soovitage tartus kedagi. superkasko rsk peal ka, oleks korda vaja saada
- Panzerfaust
kapoti andur sai juba diagnostikas ära võetud ja proovitud seal ka igat moodi.Autol on lae all mingi karp,aga seal pole peale ühe karbi midagi,mahuandureid ja muid pole ise veel leidnud.Aga kas keegi ei tea kus see signalisatsiooni blokk võib asuda,äkki viga'
- Panzerfaust
Mu oli kohe võti selle jaoks, meenutab jalgratta luku võtit!Panzerfaust kirjutas:tänud!
aga kas sinna käib mingi spetsiaalne võti või annab millegi muuga seda keerata?
Viimati muutis velvo6, 05.07.2008 11:22 47, muudetud 1 kord kokku.
- TiitR
Ega autos juhuslikult autotelefoni pole? Kui on, siis see nn. kobakas laes võib olla ka vabalt tagaistujatele mõeldud migrofon telefoni tarbeks (minu e39-l vähemalt nii oli). Kui ainult tuled vilguvad, siis arvatavasti tegu tehase kesklukuga ainult (võimalik, et on lisatud ka signa?) Tartus proovi ühendust saada Serwendi autoelektrikuga..nimi Freddy, nr. 51 19 662..võid öelda, et minu käest said numbri, äkki leiab kiiremini aega.leits kirjutas:ribid ka täitsa olemaskrt olen nii proovinud, signa peale aknad lahti ja vehin sees ei midagi. minutit polekunagi oodanud, samas eelmine n2dalolid aknad lahti, käisin poes, tulin tagasi, siis nagu suunatuled vilkusid küll, aga ei karjunud, peab diagnosti minema, soovitage tartus kedagi. superkasko rsk peal ka, oleks korda vaja saada
no see mingi nokia autoteleofni koht on olemas ja töötab ka kenasti. krt peab olema mingi alarm system, võtsin ju oma vaustuse nimekirja ja see ilutseb seal??? mis värk on, mingit moodi pean ta tööle saama, 2kki kuidagi maha keeratud vms? müksu peale peaks ta ju idee poolest juba karjuma hakkama vms, pean selle probleemi lahendama rsk kui eesti tlen.
- Panzerfaust
aga mine esindusse tagasi küll seal osatakse signa maha võtta.Panzerfaust kirjutas:aga kas seda võtit kuskilt võiks ka saada kuna mul endal seda kaasas polnd?Ja dignostik ei suutnud ja midagi leida,ütles et kõik OK.Ja käetoe sees mul telefoni pole küll aga on talle mingi siemensi telefoni asi sisse ehitatud, pardakas üks must kast mis pidi mingi modem või säärast olema
BMW 525i e34 141kw
Re: e39 alarm ajab hullux
Mul sama jama, et alarm hakkab öösiti lõugama.
Kapoti andurit ei leidnudki üles..eelmine omanik on võibolla midagi ratsinud :S
Mõnikord uksi lukku pannes käib kolmas piiks, nagu ei oleks üks uks kinni...kas peaks ukse andureid kontrollima?
