E30 radikas Muliseb,õhk sees?
Uuema tüübi mootor,89a masin 1.8i.Asi selles,et radikas hakkab mulisema,õhk vahel? Proovisin soojapeale keerata ja voolikuid mudida,ikka õhk vahel,radikas läheb vesi keema lausa kui natuke aega kohapeal masin töötab(umb 5 minutit) Kuidas õhk välja saada?`Seal on õhutusnikkel aga selle poldi pea on katki,ja lahti seda ei saa.Või viga millegis muus?=
Re: E30 radikas Muliseb,õhk sees?
Tuttaval sama probleem, natuke seisab, u. 5 min. ja läheb keema...Elmut kirjutas:radikas läheb vesi keema lausa kui natuke aega kohapeal masin töötab(umb 5 minutit) Kuidas õhk välja saada?
Milles probleem võibolla?
Ja selline probleem et temp. näidik on kas min. või max...
Mis sellel võib viga olla?
