e34 2.0 95kw läheb keema
- Fight4urlif3
siuke jama siis vahetain just mootoreid ja nüüd siuke pull et läheb keema.
algul arvasin et radikas asi et oli pealt lõhki. nüüd sai radikas ära vahetatud siis veel termoklapp vahelt ära võetud aga temp kipub ikka väga kõrgeks minema. äkki keegi teab head nõu anda mida kontrollida/vahetada.
- Fight4urlif3
- Fight4urlif3
Normaalse sõidustili juures katkine (vabalt käiv tiivik) ei põhjust seieri tõusu
- kui ta ringi käib siis ok. Kontrollitud
- otsi viga mujal
Kui ostad uue tiiviku(termosiduri) siis probleemi lükkad edasi mitte lahendad
Ma omand juba mitu autot- mis ostes olid sama probleemi küüsis- ja NENDEL kõikidel oli mõni kas suurem või väiksem PRAGU plokikaane tihendis... ühel 524td- l sõitsin mingi pool aastat ja 14k km ja koguaeg oli natuke üle keskmise seier- vahetasin KÕIK välja (radikad, voolikud, tihendid, TIIVIK) ja lõpuks tihendi ja PEALE SEDA isegi ilma tiiiiiivikuta ei tuse seier üle keskmise..... KURB AGA TÕSI
Soovitan varianti: juhul kui remondiraha puudub: KEEVITA kinni termosidur- et ülekanne oleks 100% ja keema ta rohkem sul ei lähe - isegi plokikaane tihend puudub(pragune)
üks halb pilt :
http://www.zone.ee/awto/weqe.jpg?2 ülevaatlik- nii sai e32 730i- ga sõidetud paar kuud... keemisvabalt....
üks halb pilt :
- Fight4urlif3
