E32 uksepolstrite eemaldamine ?
andreo
Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Postitus Postitas andreo »
oleks vaja juhi uksepolster kätte saada ,aga kuidas??Ei ole ka väga kangutanud.
Ja veast ka siis:akent üles lastes sõidab klaas korralikult üles ja siis kakkab kostuma häält nagu annaks mingid hammasrattad üle.
Ander
Peamine sõiduk: E93 335i
Postitus Postitas Ander »
Kui ma nüüd õieti mäletan siis oli vaja 2 mutrit lahti keerata mis asuvad liistude taga,siis see plastikust õhuava ära võtta,käib keerates ja eemaldada see nupp,millest ukse lukku saab panna.Ülejäänud osa oli plastik tüüblitega ja pärast tuleb veel üks tross lahti võtta kui uksepolster poolenisti lahti juba.
E70 4.8i /// E93 335i
andreo
740ila kirjutas:Kui ma nüüd õieti mäletan siis oli vaja 2 mutrit lahti keerata mis asuvad liistude taga,siis see plastikust õhuava ära võtta,käib keerates ja eemaldada see nupp,millest ukse lukku saab panna.Ülejäänud osa oli plastik tüüblitega ja pärast tuleb veel üks tross lahti võtta kui uksepolster poolenisti lahti juba.
Seda ma just vaatasin ,et ei ole mingeid kruve näha ja ei tahaks uskuda ka et ainult tüüblitega kinni on.
Aga tänud, proovin õhtul selle siis kätte saada.
Vaata mis siin E34 polstrite kohta juba öeldud on, sama kehtib E32-le.
Käepideme taga on üks oluline kinnitus mis kokku ja lahti käib erineval moel. Polstri maha saamiseks selle pealt tuleb teda otse üles tõsta.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Kuidas puitliistud ära käivad?
Krix20
Postitus Postitas Krix20 »
Tõmbad ära lihtsalt
Pikem liist on kahe tüüblilaadse kinnitusvahendiga ja lühem on ühega.
Genne
Postitus Postitas Genne »
Igaks juhuks lisan, et akna lülitil on kaks metallist klambrit. Suht õrnalt on kinni ja lihtsalt kaduvad....
Endal kadusid ära ja oh siis seda aretamist :D :D
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
V2ike_Suur
Postitus Postitas V2ike_Suur »
Genne kirjutas:Igaks juhuks lisan, et akna lülitil on kaks metallist klambrit. Suht õrnalt on kinni ja lihtsalt kaduvad....
Akna lülitil? e32 esiustel pole ju mingeid lüliteid.
Või jutt teemat üldistades tagaustest?
730iA e32 138kW 12/1992
Genne
Sorry jah, minu viga, ei lugenud tähelepanelikult küsimust :oops:
Rääkisin tagaustest... :)
andreo
Nii siis uksepolstri sain kätte ja ka viga leitud,millepärast tahtsin polstrit küljest saada.Nimelt on hambad maas sellel(sael) :D mida el.mootor liigutab ,AGA MIKS??? kas võib olla lüliti peetis mis peaks fikseerima selle ,et aken on üleval.
