Probleem parkimisanduritega
Nimelt ostsin täna e39 530d automaat universaali. Probleem järgmine:
parkimisandurid ei funksi, ei esimsed ega tagumised .. panen tagurpidi käigu siis korra on pikk signaal ja kõik .. ja pdc jäääb vilkuma, muidu vist peaks põlema?, sama lugu esimestega .. sõian lähedale kuhugi . pdc jääb vlikuma.
mis jama võiks olla, oskate kedagi soovitada kuhu pöörduda?
nädala sees olen tartus.
hmm oskab keegi nimetada kedagi tartust? kuskilt lugesin, et tartus mingi tegelane pidi olema. äkki keegi saaks nime anda ja nr'i ?
e: küsiks korra, kes tartus tegeleb keemilise pesuga ja naha hooldusega, nahk nats must nii ja naa ... ise ei tea kus tartus miski asi paikneb.
pakkuge mingi korralik koht.
Viimati muutis leits, 19.04.2008 15:39 21, muudetud 1 kord kokku.
Nonii sai proovitud .. PDC tuli vilgub ... taga 2 tükki klõbisevad nagu ja surisevad kui kuulata ja kaks ei tee midagi, ees sama teema, 2 klõbisevad 2 ei klõbise.
seega arvatvasti kokku 4 andurit läbi. rääkige, mis hinnaga neid saada on ja kus vahetatakse peale UM'i. Tänud. Samuti küsiks selle keemilise ja naha hoolduse kohta, kus korralikult jne puhtaks tehakse.
ise eriline meistrimees rsk ei ole, seega ei tahaks seal midagi lõhkuma ega jms hakata.
Mis moodi ma teada saan, kas autol on webasto v ei?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=454525
see sama auto, müügikuulutus veel üleval, ise ei leidnud küll kopuutrist midagi .. seal mingi ventilationist oli midagi aga ei saanud täpsemalt aru.
ehk on internetis inglise keelset manuaali saada?
ahja ... keemilise puhastuse kohta oskab keegi pakkuda? nahk vaja hooldada ... siis mingit mustus on nats taga polstris .. pigi jms oleks ka vaja eemaldada ...
Minu autol on webasto kleps kapoti all vasakus ääres, seal webasto andmed kirjas. Arvatavasti see webasto töötab sul ainult sõidusoojendina, mitte eelsoojendina (foorumist uurides leiad palju teemasid webasto kohta). Kui sul kompuutris Aux ventilation valiku järel on ka Aux heating või midagi sellist, siis peaks võimaldama see valik programmeerida webastot ka kellaajaliselt autot soojendama. Endal seda valikut pole ja webasto töötab vaid lisasoojendina sõidu ajal. Ühest vastust sellele, kas kompuutrisse aux heatingu programmeerimisega saaks kasutada ka webastot eelsoojendina, pole mina kelleltki saanud (kahjuks ei jõudnud ka ise see talv selle proovimiseni).
E91 330d 2006 170kw
parkimisanduritest rääkides... mul ka mingi kala nendega.
Nimelt vahepeal töötavad, vahepeal mitte. Mõnikord tagurpidi käiku sisse pannes hakkavad kohe tagumised piiksuma, nagu mingi taksitus oleks taga, kuigi tegelikult ei ole. Ja see pole tingitud et auto must on, seda ka täiesti puhta autoga. Esimesed sellist nalja ei tee. Infoks niipalju, et andurid on üle värvitud, kuid väidetavalt ei tohiks see mõjutada (või vähemalt nii mitte et 50% kordadest töötab kõik korralikult ja 50% kordadest mitte.
E91 330d 2006 170kw
Hmm .. nii esmaspäev tartusse .. rääkige keegi keemilist ja naha hooldust ka meile pakub? vaatasin jazzi hindu, need kõige paremad ei tundunud :/ Ehk saab odavamalt ja paremini kuskil
? Kellel midgai pakkuda võib julgelt teada anda.
Parkimisandurite kohta sooviks ka infot vms kui keegi oskaks neid fiksida kui läbi pole vms. Webasto kohta nii palju et kapoti all on kleeps webasto ... pole uurind mis ta veel teeks, mingi aux ventilation on olemas .. heating ka vb, ei pand t2hele.
mul ka midagi sellist, et teeb paar piiksu kuigi taga midagi pole.Pets24 kirjutas:Mõnikord tagurpidi käiku sisse pannes hakkavad kohe tagumised piiksuma, nagu mingi taksitus oleks taga, kuigi tegelikult ei ole.
ise arvan, et juu siis maapinna konaruste peale piiksub, sest rohkem juhtus seda kui see paksem lumi vahepeal maas oli.
ja äärekivi peale hakkab ju ka piiksuma.
nagu Mulk ütles, proovi kõigepealt juhtmed ja pistikud üle vaadata.leits kirjutas:oskaks neid fiksida kui läbi pole vms.
stange maha võttmiseks pole eriti sptsiifilisi oskusi vaja ju
See paar piiksu normaalne, mis tuleneb maapinna konarlustest või äärekivist, aga mul pole sellest tingitud ja mitte ei tee paar piiksu vaid jääbki piiksuma või ühtlase pika pininana ja seda kuni hakkan edaspidi sõitma ja parkimisandurid ennast välja lülitavad.Ragnar kirjutas: mul ka midagi sellist, et teeb paar piiksu kuigi taga midagi pole.
E91 330d 2006 170kw
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Mul on ka nüüd hakanud jamama andurid- üks kord varem oli teema algul sama nagu praegu- tegi algul pika piiksu ja siis vaikis, kuid tookord sai asja korda. Nüüd siis lõpetasin nikerdamise sellega, et võtsin ajutiselt kaitsme välja, kuniks veale jälile saab. Teema taas sama- algul pikk peenike piiks ja hiljem vaimus, ka takistusele lähenedes. Kahtlustasin algul kehvi ühendusi, kuid kardan, et nüüd on juba viga tõsisem ja peab hakkama ka anduri vahetusele mõtlema. Kahtlustan, et stangeliistu tagasipanekul sai üks anduritest vähe põrutada või midagi, on see võimalik?
- TiitR
Mina olen oma autole nahahooldust lasknud teha Tehase Autos. Tehase tn. 2a. Kuid pole kindel kas nad kõigile teevad (tööd seal lihtsalt liiga palju), kuna mul seal natuke teistmoodi kokkulepped. Sisse astudes võid ju vabalt letis istuva kuti käest järele pärida.leits kirjutas:Hmm .. nii esmaspäev tartusse .. rääkige keegi keemilist ja naha hooldust ka meile pakub? vaatasin jazzi hindu, need kõige paremad ei tundunud :/ Ehk saab odavamalt ja paremini kuskil? Kellel midgai pakkuda võib julgelt teada anda.
leppisin keemilised ja naha puhastused juba kokku viljandis ... tänud vastamast.
e:
küsiks nende parkimisandurite vahetamise kotha? laupäev l2heb tuttava juurde hooldusse, õlid filtrid jms .. mis moodi nende andurite vahetamine k2ib? lihtsaöt ühendad pistiku külge või see on raketiteadus?
ahja küsiks ka et bmw 530d 2003 a 142kw mootoril on ka ju mingid rihmad v asjad, mis aja tagant neid vahetada tuleks?
e:
Mul on ka tagumine parkimisandur pikemat aega vigane. Ma juba harjunud selle pika pininaga. Aga hiljuti ärkas see vigane andur korraks.
Järelikult andur vist ise peetis pole. Autoks on e39 touring ja tagumine nurga andur. On kuskil mingit linki piltidega ,kus õpetab nii öelda step by step andurit või stanget kätte saada.
4x6=1x nädalas
