asi selles et sai tuksi keeratud seoses pikselite taastamisega.asja ei saand ja kütte seieri võll kogemata välja tõmmatud.
e 39 kellade plokk
e 39 kellade plokk
mis muutused võivad kaasneda kui vahetada kellade plokk lammutusest teisega
Plokki sa suvalist E39-le panna ei saa,kui tahad vahetada siis UM-ist uus.Täpselt nüüd ei mäleta,kas auto vin-i järgi vist tellitakse uus.Hind oli äkki mingi 10 000.-
Minu viga otsingus tuhlates leidsin,et ka mõnda teist võimalik ümber programeerida
Viimati muutis rax1, 20.04.2008 22:13 45, muudetud 1 kord kokku.
BMW 530 d
aga selle remont`? pikselid ja siis kütteseier.samas ta näitab küll aga see vedru mis oli võlli ümber seda nüüd enam ei ole.Ja eriti ei taheta ette võtta töid kus on käsi juba külge pandud,
lahti arutamise sain selgeks ja seierite ära võtmise,aga et pikselid tagasi saada ei õnnestunud.nagu aru sain pidi piisama ainult selle kummiriba puhastamisest aga mul see ei mõjunud
Niipalju,kui mina tean tuleb kõik need imepisikesed rajad seal üle joota.Sinu probleemist niipalju,et on nagu meelde jäänud,kui kunagi ise nende pikslitega jamasin ja foorumist abi otsisin,keegi remontis neid kui ka mõni seier eemaldamisel võlli kaasa võttis. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight= ehk on sellest lingist abi.
BMW 530 d
Aga huvitav miks siis ei tohi ja mida ta teeb siis kui paned lammarist teise?rax1 kirjutas:Plokki sa suvalist E39-le panna ei saa,kui tahad vahetada siis UM-ist uus.Täpselt nüüd ei mäleta,kas auto vin-i järgi vist tellitakse uus.Hind oli äkki mingi 10 000.-
Etiketid on samad, aga vahe selles, mis seal mälus kirjas on.
Kuna mõlemad on V8-d siis suur osa parameetreid klapib (sil arv, temp skaala jne) aga VIN on erinev (km näidu kõrval põleb "manipulatsioonitäpike") ja kindel ei saa olla, et kodeeritud lisavarustus vastab Sinu auto omale.
See ei muutu probleemiks enne, kui UM hakkab oma testriga Sinu autot ümber või uuesti kodeerima. Siis jookseb tal juhe kokku.
