Nivooamort
touringmeez
Nivooamort
Postitus Postitas touringmeez »
Küsimus selline,et kui palju võiks maksma minna sellise asja vahetus,nagu seda on detail nr 6
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-33_0352/
Seda nimetatakse vist jaotus klapiks või miskit.Hakkas põrsas lekkima ja isuga.Ja veel kas on mingi võimalus seda parandada,sest asi lekib just hoovastiku juures.
E34 525i touring.
touringmeez
Sai proovitud ise vahetada seda juppi,kuid edutult.Ei saa neid torusid kuidagi lahti.Äkki keegi oskab öelda,kui palju maksavad uued voolikud sinna,kui need puru lähvad.
E34 525i touring.
TanelE34
Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
Postitus Postitas TanelE34 »
kui sa just korralikku kasutatud juppi ei leia, siis tutikas võib törts alla 4K maksta
touringmeez
jupp ise on olemas,kuid torudega on jama,neid ei saa kuidagi lahti.
E34 525i touring.
Genne
Postitus Postitas Genne »
otsi firma, mis ise hüdrotorusid ja voolikuid tellimisel teeb. Tuleb kordades soodsam, kui UM (vist mingi teema oli ka).
KUID keere, mis jaoturil sees on, pole standardne!!!
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
touringmeez
Äkki oskab keegi soovitada firmat kes tegeleb selliste torude valmistamisega.Hydroscand sellega hakkama ei pidavat saama,sest toru liiga peenike 5millline.Nemad suudavad pressida alles 7millist toru.
E34 525i touring.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Mis seal on - voolik või toru?
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
touringmeez kirjutas:Äkki oskab keegi soovitada firmat kes tegeleb selliste torude valmistamisega.Hydroscand sellega hakkama ei pidavat saama,sest toru liiga peenike 5millline.Nemad suudavad pressida alles 7millist toru.
Kui on tegemist vasktoruga,siis võid pöörduda pidurimeistri poole oma murega.nemad teevad selliseid pisikesi asju.Samas Baltflex teeb ka hüdroasju,äkki nemad aitavad ? Foorumist kodanik suspect peaks seal töötama,äkki oskab sulle nõu anda :)
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
touringmeez
http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-33_0425/
Vaja siis sealt sellist asja nagu nr1 voolikut,millel toru otsas.Minuteada on originaalid tavalisest metallist tehtud.
E34 525i touring.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
touringmeez kirjutas:http://bmwfans.info/original/E34/tou/52 ... l-33_0425/
UM-st on see ju läbi käinud ja hinnaga 527.18 eek.
touringmeez
On seal olemas jah,kuid hind on ka hea,eriti kui neid on vaja 3tk.
E34 525i touring.
Silwer
No selliste vollade aretamine ei ole ka odav...
touringmeez
Viljandis oleks selline voolik läinud maksma ca 100eeki,kuid nad ei suuda 5mm toru pressida.
E34 525i touring.
Silwer
touringmeez kirjutas:Viljandis oleks selline voolik läinud maksma ca 100eeki,kuid nad ei suuda 5mm toru pressida.
No järelikult teda siis ei saa Viljandist 100 eeguga... :)
touringmeez
Ei saa jah kuna pole pressi,kuid hinda oskasid nad öelda sest osad mida selleks vaja on ju teada.Jupid maksavad seal näiteks:Stutsid 2tk 14eeki vooliku meeter 40eeki,toru 40eeki meeter ja tegemine 40eeki.Toru iseenesest läheb sinna ju ainult ca 15cm ja voolikut ca20cm.
E34 525i touring.
touringmeez
Äkki vedeleb kellelgi mõni vana sellise süsteemi voolikud,mille järgi saaks uued teha.
E34 525i touring.
Aivar 525iT
Postitus Postitas Aivar 525iT »
Minu auto vanad tükid vedelevad veel garaazhis.Kogu selle jama remondi maksumus oli umbes 6k.Seda siis uued jupid UM'st.Proovisin ka odavamalt saada,aga auto seismine oleks asja veel kallimaks teinud.
Vahetasin siis ka need 3 voolikut ära.Ülejaäänud torud sain meelitamise peale lahti.
PS asjad on Pärnus
On BMW ja autod
