säästa kütuse pealt raha!!!
Suletud
zero_cool
Postitus Postitas zero_cool »
Kui soovid kütuse pealt kokku hoida ja hoolitseda auto südame eest siis, se on just sulle !
müüa MPG-CAPS 1kompl(10tk)kapsleid Hind 400.-
LÕPUKS KA TOODE MIS TÖÖTAB!
+ Väiksem kütusekulu kuni 20%
+ Rohkem mootori võimsust
+ Vähem kahjulikke heitgaase
+mootor käib vaiksemalt
kui sooovid lisa infot siis saada u2u
MIS TE ARVATE SELLEST TOOTEST :arrow: :?:
Kõik kommentaarid oodatud !
shift528
Postitus Postitas shift528 »
Kuidas siis installeerimis protsess välja näeb ja kuidas ning mis autodepeal toodet testitud on. :cool: kas toimib nii diisli kui bensiinipeal... esialgsed küsimused siis :P
528i E39
zero_cool
shift528
tore et ni ruttu huvi on tekkind ma olen nõus hea meelega vastama !
se sobib ni bensu kui diidel autodele ja annustamine on samasugune
1 tablett 40l peale .
teste on tehtid ja palju
loetlen mõned .
Bmw 525tds 1993a ja 17% säästu
Scania 164 8 rattaline veok 2003a ja 16,26% säästu
Mersu 190 2l 1990a ja säästu 21%
21% on max mis ma testides ise näinud olen
JannP
Postitus Postitas JannP »
ei usu
mõttetu reklaam :!:
zero_cool
ma tean et sa ei usu !
minu sõbrad ka ei uskund aga nüüd on toote kasutajad !
osta toode siis hakkad uskuma !
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
selgita mille pealt selline kütuse säästmine tuleb?
hetkel ei usu sõnagi
wax
Postitus Postitas wax »
JannP
Kui ma tahan kütust säästa siis ma ostan 1.2 diisel japsi, aga korraliku Sechszylindermotoren või V8 suure kütusekulu puhul võin ma silma kinni pigistada.
Viimati muutis JannP, 07.04.2008 10:47 44, muudetud 1 kord kokku.
zero_cool
wax
tänud et kaasa aitad :)
seda juttu lugedes saab kõikidele küsimustele vastused :)
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Minuarust on varem see jutt juba siit läbi käinud, kui mitte, siis kuskil teises foorumis silma hakanud. Sulaselge reklaam ju. Ja reklaamija vigane keelekasutus on esimese asjana juba suureks usalduse tekitajaks, mitte, et ma seda tabletijuttu muidu suurema tõena võtaks.
zero_cool
Martin_S
loodan et said siit lingilt oma küsimusele vastused, aga kui millestki aru ei sa siis anna julgelt teada
zero_cool
kui on siin tartu inimesi kes oleks huvitatud toote ostmisest siis andke teada :)
Viimati muutis zero_cool, 07.04.2008 13:17 18, muudetud 1 kord kokku.
aise
Postitus Postitas aise »
eestlased müüvad seda ka eBays :D
Ain
Postitus Postitas Ain »
Mida sa nüüd siin foorumis teed?
Küsid tagasisidet, reklaamid toodet või mis on sinu eesmärk?!
shift528
Arvan, et tegemist on väga huvitava tootega ja tore kui teadus on sinnamaale arenenud, et on võimalik säästa ja mitte saastada. Pigem mis mind häirib on see, et ma ei usalda toote mõju minu autole. Ei soovi riskida, et panna midagi oma paaki, et säästa 100 krooni ja lõpetada mootori kap. remondiga. :roll:
528i E39
R6
Postitus Postitas R6 »
* MGP-Cap sobib kõikidele kütuseliikidele - bensiin - diisel - biodiisel -mis sobib kõigeks, ei sobi tegelikult millegiks :D
Ja oletame, et saangi 10% väiksema küttekulu, see oleks siis 10L sajale asemel 9L sajale, et 40 liitri pealt siis hoian 4L kokku, aga sinna kulub 1 kapsel ära, mis maksab 40.- lõpuks on see võit nii tühine, et mõistus soovitab igasugust kõikidele kütustele mõeldud lisandit paagist natuke kaugemal hoida, näiteks prügikastis ;) aga edu müümisel!
Koledat BMWd pole olemas, on ainult liiga palju rõvedaid spoilereid!
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Postitus Postitas Marko S »
Aga küsiks siis selle peale,et kui ma otsustangi kasutada seda värki ja peale seda saan mootorist lahti (või mis iganes viga tekib)siis kes selle mulle korvab ?
Nagu teada,siis V8 mootori kapremont ei ole odav lõbu.
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
kaspar
Postitus Postitas kaspar »
Olge nüüd normaalsed, see on ju täielik teleturu toode. Lühidalt: piix
zero_cool
R6
* 10% kütuse sääsatu = 400% kasumit investeeritud kapsli hinna kohta!
100l bensiini maksab ca 1500 EEK. 10% säästu = 150 EEK, mis on umbes 4 korda rohkem kütuse hinna kokkuhoidu, kui maksab 1 MPG-Cap kapsel.
zero_cool
Marko S
kui sa eelnevalt ei ole selle toote kohta lugenud siis tea ,et se toode ei ole mootorile kahjulik !
vaid su mootor käib hoopis palju vaiksemalt.
zero_cool
Ain
ma siin tahan teada mis inimesed sellest tootest arvavad
ma tutvustan toodet inimestele ,et ma nemad sellest tootest midagi teaks
zero_cool
shift528
se on tõesti väga huvitav toode !auto käitub hoopis teistmoodi palju mõnusam on sõita !
su mootoriga ei juhtu midagi !
hanno
Peamine sõiduk: BMW 520d
Postitus Postitas hanno »
Antud foorum pole siiski reklaamiks mõeldud.
Kunagu aastaid tagasi viidi läbi reaalne katsetus sarnase "tootega" ning siis ei olnud mingit tulemust näha.
Kui tuled ka sellise eksperimendiga lagedale, siis arvan, et inimesed oleksid huvitatud.
Praegu on see tõesti teleturu teema - "ostad ühe kapsli, siis su elu on ilusam ja kõik on toredam."
Suletud
