PS! Täna võtsin väljas tiivad ja kapoti ära ja üritasin garaazi sõita, siis avastasin, et ei lähegi tööle, aga maikujuta ette, kuidas see saaks sellele midagi mõjuda. Igaks juhuks kirjutasin
E36 325i käivituse probleem (elektriviga)
Probleem siis selline, et auto pikemat aega seisnud. Täna üritasin tööle panna, aga aku oli tühi. Panin teise aku peale, aga auto ei tee süüteluku 2. asendis midagi. Akutuli, õlituli ja bensunäidik tööle ei lähe. Auto ise ka tööle ei lähe, kuigi esimeses astmes lööb odomeetri tabloo, kella ja tempi näidiku tööle ja 3. astmes kerib starterit ka. Süüteluku tagumise otsa kontrollisin testriga üle. 0 astmes on 3 juhtmes vool, 1. astmes on ka 3 juhtmes (ühest kaob ära ja ühte tuleb juurde) ja 2. astmes on kõikides peale ühe. Süütelukk peaks siis nagu idee järgi töötama? Kaitsmekarbis kõik kaitsmed terved. Küsimus tegelikult selline, et mis releed vms asjad peaks veel üle vaatama?
Viimati muutis Margo_325, 14.04.2008 19:48 02, muudetud 1 kord kokku.
Uurinud ja puurinud, ei paista kuskil viga olevat. Kahtlustan ikkagi süütelukku, sest absoluutselt midagi, mis 2. astmes peaks töötama, ei tööta (nagu lähi-täistuled, salongisoojendus jms)
Tegin süütelukust joonise, mis astmetes mis juhtmetes vool on. Äkki keegi elektrik oskab öelda, kas nii on õige.
Juhtmevärvid on joonisel õiged.
